钢板夹层的问题
/ 2 页
[讨论]
钢板夹层的问题
18
2013-10-22 20:45:05
前段时间在检测焊缝的时候发现一个问题,距焊缝5-10mm处母材有夹层缺陷,长度有20-30mm的,也有100mm多长的,用斜探头二次波探波幅很高,用气刨刨开之后也很明显。而且是从坡口位置延伸的,但是用直探头探一点也反映不出来,是怎么回事。母材厚度是18mm。
超声波
2013-10-24 16:30:28
选用5MHz双晶直探头,用CBI试块将厚度18mm部位的第一次底波高度调整到满刻度的50%,再
提高10dB作为基准灵敏度检测。
luolang1314
2013-10-22 21:33:25
缺陷深度是多少?可能在直探头上表面盲区里。对于空隙类分层缺陷,直探头还是比较敏感的。如果当时采用合适直探头,或从正反两面检测,应该能发现缺陷的。
糟老头子
2013-10-22 22:05:18
余高磨平了吗?如果没有,直探头声束应该扫不到缺陷才对啊;
如果是磨平了探头放在焊缝上测,那可能是直入射声束与缺陷夹角过大,导致回波波幅很低而不易发现
铁牛7200
2013-10-23 15:30:04
我也遇到同类问题,UT检测过程中经验很重要。
超声波
2013-10-24 16:29:54
提高10dB作为基准灵敏度检测。
manzi
2013-10-25 01:44:59
阿诚
2013-10-25 08:27:00
学习了。。。
王绪军
2013-10-25 20:27:20
用5P10之类晶片直径小一点的直探头,或者测厚仪也可以!
语茶
2013-10-25 22:04:03
/ 2 页
haiyun
, 积分 199, 距离下一级还需 301 积分
