[请教] 射线检测比例的问题
查看7524 | 回复9 | 2013-10-17 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
            冶金工业中要求对对接焊缝进行20%射线探伤,GB3323 Ⅱ级合格,50%磁粉检测Ⅱ级合格。   请问丁工在射线检测比例选择是能否按总焊缝的20%进行探伤或者是对每一名焊工所焊焊缝的20%进行抽检。      谢谢,请赐教。
小蚂蚁 | 2013-10-18 07:08:18 | 显示全部楼层
这里应该是指每条焊缝的长度的20%,当然也就包含了每个焊工的所焊焊缝了。每道必检部位也口计入比例
刘恩凯 | 2013-10-19 13:19:03 | 显示全部楼层
抽检不能针对焊工的,是以被检对象为基准。  比如100条焊缝,可以是每条焊缝的20%。也可以是100中选择20个焊缝的
今天摇一摇出来47个金币
丁伟臣 | 2013-10-23 19:35:10 | 显示全部楼层
具体按产品标准执行!
一般按照同一焊工按相同焊接工艺焊接的焊缝作为一个检验批,可以是1条焊缝、可以是多条焊缝、也可是一条焊缝的局部。但国内的情形可能不一样,关键看主管部门的规定了!
tdcnet | 2013-10-24 11:45:43 | 显示全部楼层
具体按设计要求或者标准要求.
一般来说.在厂家按每条焊缝的长度的20%进行抽检.在工地现场按总焊缝数的20%抽检.
或者看当地主管部门的要求来定.
谢茂源 | 2013-10-24 20:00:09 | 显示全部楼层
还要注意必须检测部位
lywen0417 | 2013-10-25 21:02:47 | 显示全部楼层
看看该产品的验收标准或规范。
语茶 | 2013-10-25 22:05:13 | 显示全部楼层
killer19831 | 2013-10-29 12:01:13 | 显示全部楼层
tdcnet 发表于 2013-10-24 11:45
具体按设计要求或者标准要求.
一般来说.在厂家按每条焊缝的长度的20%进行抽检.在工地现场按总焊缝数的20%抽 ...
   关于抽检比例的规定  是什么标准啊 ?
tdcnet | 2013-10-30 11:35:54 | 显示全部楼层
具体要看你所在行业或者产品的种类来定.
建筑工程、生产产品是有不同的国家或行业标准,还有是地方标准。
