[请教] 射线底片的若干小问题
查看36914 | 回复13 | 2013-10-12 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们:本人有几个关于射线底片的弱智小问题想得到确认一下:A 相连底片的搭接长度要不要把搭接标记的签字长度算进去 B 透照长度指的是两个搭接标记之间的距离还是整张片子的距离 C焊缝的热影响区怎么算,有没有计算公式  D底片中少了极个别签字要紧吗?   谢谢
张恩慧 | 2013-10-14 09:43:21 | 显示全部楼层
A:搭接长度是指一张底片与相邻底片重叠部分的长度,(应包括一个铅字的长度);
B:透照长度应理解为一次透照的有效检验长度,L=一次透照长度+搭接长度;
C:具体内容参考特种设备相关知识2.2.2焊接接头的组成表2-1;
D:如果少了极个别的铅字的话,可以标注出来,
以上仅是个人观点
▆愛真永飛¢ | 2013-10-14 09:53:09 | 显示全部楼层
B:透照长度应理解为一次 ...
很全  谢谢
yuwen | 2013-10-14 10:06:54 | 显示全部楼层
二楼的同仁表述很详细。很好
yuwen | 2013-10-14 10:08:01 | 显示全部楼层
热影响区宽度一般为5-20mm
谢茂源 | 2013-10-17 09:54:15 | 显示全部楼层
B:透照长度应理解为一次 ...
回答的很详细,很好.D点回答感觉有点小问题,应该是不可以标注的
张恩慧 | 2013-10-18 13:31:53 | 显示全部楼层
是在报告上文字说明啊
铁牛7200 | 2013-10-19 21:32:54 | 显示全部楼层
兵哥哥 | 2013-10-30 20:29:20 | 显示全部楼层
透照长度是不是在搭接标记之间关键看你采用了何种投照方式,例如:纵缝透照,源在外,磁性搭接标志在射源侧,它的透照长度为两个磁性搭接标记之间。如果搭接标记在胶片侧,则一次透照长度为搭接标记之间再加上标记以外的部分。标准上有
