[讨论] 关于探头修磨成凸面和凹面,入射点、K值变化的探讨
查看4670 | 回复0 | 2013-10-11 14:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,福州张先生提出了,环向对接接头检测时,探头修模成凹面时,其前沿和K值得变化,枫林晚先生进行了详细回复。答案也得到认可。    其探头是左右方向成弧形,与管子相互吻合。那么,对于筒体的纵向焊缝,由于结构原因,只能从内部进行超声检测,探头视乎要磨成凸面与筒体内径吻合,此时探头楔块是在前后方向磨成弧形。那么其K值、入射点如何变化?怎么确定? [tr][/tr]
讨论关于修磨后斜探头的前沿长度和K值得问题
        对小径管的环向对接接头进行UT时,为了使探头底部能够和小径管表面更好地耦合而需把斜探头底部修磨成圆弧状。
现在的问题是:
1、修磨前和修磨后斜探头的入射点(或者说斜探头前沿长度)有否变化?为什么?
    2、修磨前和修磨后斜探头的k值有否变化?为什么?
点评回复 编辑
[tr][/tr]
推荐
发表于 2013-9-22 11:09:53 | 只看该作者
问题一:入射点会变大,探头磨损了,前沿变大,这个和平常在平板上探伤探头磨损的道理一样。问题二:K值是否变化要看修磨的实际情况来定,如果前后修磨一致,K值不变,原因很简单sinα/C1=sinβ/C2 ;β角由另外三个参数决定,前后修磨一致,三个参数均不会发生改变,所以K值不变。如果前后修磨的不一致,就和普通探头磨损的变化一样,因为入射角发生改变。
国庆加班中。。。。
管理点评回复 编辑支持 3 反对 0
[tr][/tr]
管理点评回复 编辑支持 反对
地板
  楼主| 发表于 2013-9-24 10:25:09 | 只看该作者
枫林晚 发表于 2013-9-22 11:09
问题一:入射点会变大,探头磨损了,前沿变大,这个和平常在平板上探伤探头磨损的道理一样。问题二:K值是 ...
1、修磨后斜探头的前沿长度:
斜探头底部经修磨后,入射点(或者说法线)向晶片方向移动,导致斜探头的前沿长度变长。
2、修磨后斜探头的k值:
斜探头实际上是直探头加上透声斜契组成,直探头发出的纵波与法线所夹的角αL,不会因为斜探头底部修磨成圆弧状(以利于与小径管表面吻合)而改变。
斜探头的k值由三个技术参数决定:
纵波的入射角αL、入射纵波的声速CL1、横波的声速CS2 。
sinαL/CL1=sinΒS /CS2,在这里:纵波的入射角αL不变、入射纵波的声速CL1不变、横波的声速CS2不变(同材质),所以横波的折射角ΒS 不变,那么,修磨后斜探头的k值也就不变。
    这里,请注意!斜探头底部应是均匀修磨.否则,斜探头前后端不均匀修磨,那么,探头的K值将改变。
今天摇一摇出来47个金币
