[请教] 环、纵焊缝的请教
查看11584 | 回复10 | 2013-9-30 14:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4730中5.1.3.4j检测曲率工件时如检测面曲率半径R小于等于W平方/4,应采用与检测面相同的曲率试块。对于环焊缝,18*18/4为81,与6.1相对应。
     6.1中环缝的检测外径范围32-159mm,GS试块最大曲率半径为72mm,那么可以检测直径最160mm.
那5.1.6.2曲面工件(直径小于或等于500mm)对接焊接接头的检测。
        c)环缝检测时,对比试块的曲率半径应为检测面曲率半径的0.9-1.5倍。
     那在160——500mm及以上的曲面上,是否就可以用平面试块了,再适当的加上各类补偿。
再根据4730中内外径之比大于0.8的纵缝检测时,一般直径500mm以上的就可以使用平面试块,并不需要对探头进行修磨,但对直径80—500之间的便于用直接接触法,如直径100mm,板厚13的情况下,试块及各类规范的介绍,评级等(可能是我没有找到),望知道的前辈指点
mhmiao31 | 2013-9-30 16:06:32 | 显示全部楼层
{:soso_e177:}
清风 | 2013-10-4 06:17:45 | 显示全部楼层
这是标准的漏洞
Endlesslove | 2013-10-4 14:29:16 | 显示全部楼层
天之痕 | 2013-10-4 19:50:36 | 显示全部楼层
4730规定适用于内外径之比大于0.8的纵缝检测,根据这个可以推导壁厚与直径的比值为0.1,即T/D≤0.1,实现纯横波检测和声束主线检测内壁的条件为:T/D≤0.23,计算值和标准规定怎么相差这么多,还有什么因素可以影响到,
天之痕 | 2013-10-4 19:53:55 | 显示全部楼层
请高人指点
藏行的夏. | 2013-10-5 08:43:25 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-10-4 15:46
第一点:160--500直径的焊缝的超声检测,需要制作对比试块,试块的曲率半径根据工件的实际曲率半径和标准要 ...
非常感谢枫林晚前辈每次的耐心解答,小弟才疏识浅,以后还望前辈多多指点,{:soso_e130:}
okwxb | 2013-10-5 09:22:15 | 显示全部楼层
请指点{:soso_e132:}
yuwen | 2013-10-7 07:43:51 | 显示全部楼层
第一点:160--500直径的焊缝的超声检测,需要制作对比试块,试块的曲率半径根据工件的实际曲率半径和标准要求来决定。不做对比试块而直接用平板试块代替是不符合标准要求的;第二点:100的直径,13的板厚,如果是压力管道可以用GS-3试块,进行检测;如果不是压力管道,需要做对比试块,有纵焊缝的话试块的曲率半径要求为不大于10%的误差,最好是曲率半径一样。人工反射体可以参照标准试块进行加工,可以用2X40的横通孔,在1/4T、1/2T以及3/4T的位置钻孔,灵敏度的设置可以参照表19,需要修磨探头,探头修磨后的零点、K值等参数需要实际测量。
第三点:直径大于500的曲面工件,可以不修磨探头,但要保证耦合的良好,探头尺寸不宜太大,否则耦合补偿需要实测,不能就随便增益经验估计值2--4dB了事。有条件最好实测下。
建议正确
