[请教] 图像分辨率测试计
查看12333 | 回复12 | 2013-9-28 10:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 10815射线检测图像分辨率测试计 与GB/T 23903射线检测图像分辨率测试计 有什么区别啊  犯晕了
金宇飞 | 2013-9-28 18:03:34 | 显示全部楼层
一样的。为啥犯晕?
▆愛真永飛¢ | 2013-10-8 12:00:37 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2013-9-28 18:03
一样的。为啥犯晕?
大侠:字面理解分辨率与分辩计完全不一样啊
金宇飞 | 2013-10-9 10:47:46 | 显示全部楼层
什么“分辨率与分辩计”?
标准名称是:
JB/T 10815-2007 无损检测 射线透视检测用分辨力测试计
GB/T 23903-2009 射线图像分辨力测试计
▆愛真永飛¢ | 2013-10-9 11:02:27 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2013-10-9 10:47
什么“分辨率与分辩计”?
标准名称是:
那大神简单点说现在标准上面说要用JB/T 10815-2007 试块   我现在只有GB/T 23903-2009    到时候审核检查的时候要紧吗  谢谢
金宇飞 | 2013-10-10 09:26:45 | 显示全部楼层
▆愛真永飛¢ 发表于 2013-10-9 11:02
那大神简单点说现在标准上面说要用JB/T 10815-2007 试块   我现在只有GB/T 23903-2009    到时候审核检查 ...
哪个标准上面说要用JB/T 10815-2007 试块?不太清楚。
如果标准上面说要用JB/T 10815-2007 ,那只有GB/T 23903-2009 当然是不行的。
▆愛真永飛¢ | 2013-10-10 10:44:51 | 显示全部楼层
如果标准上面说要用JB/T 10815-2007 ,那只有GB/T  ...
GB/T 17925
金宇飞 | 2013-10-10 12:09:22 | 显示全部楼层
既然明确引用了,就得照办
▆愛真永飛¢ | 2013-10-10 12:12:59 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2013-10-10 12:09
既然明确引用了,就得照办
额  大神 标准上面讲渗透的温度  指的是检测环境温度还是工件本身温度啊
