[请教] 不锈钢锻件+16MnR母材管座角焊缝波形请教
查看52892 | 回复11 | 2013-9-23 18:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟差点忘记任务了,最近单位上做一个不锈钢锻件+16MnR母材的管座角焊缝,插入式,T=115,发现这种波形,连续性很强,同一位置前后推动,波形不断,且深度变化很大,求指教,这种是什么缺陷,是不是边缘未熔合!!!
Fade_Away | 2013-9-23 19:00:53 | 显示全部楼层
我个人觉得是晶界反射
luolang1314 | 2013-9-24 07:00:28 | 显示全部楼层
最好提供更详细的信息。焊缝结构简图、焊接工艺如坡口等,发现缺陷是探头位置等等信息。
是什么不锈钢锻件和碳钢焊接的,采用什么焊材呢?晶界回波只会在特定位置出现,且断续出现。
采用什么探头?异种钢超声检测和奥氏体不锈钢检测一样,都是难题,需要用纵波进行检测。同时对试块有一定要求。
luolang1314 | 2013-9-24 07:04:17 | 显示全部楼层
0356波形好像是结构回波波形。角焊缝连续波形,一定要排除结构回波和伪缺陷回波。如果确定是缺陷,最好采用不同探头或其他检测方法复验一下。如果有怀疑,且条件允许,采取局部解剖验证就更好了。
luolang1314 | 2013-9-24 09:43:25 | 显示全部楼层
在N08810 X型坡口根部发现的疑似晶界回波或根部形态回波,都是断续分布,回波波形根部较宽
luolang1314 | 2013-9-24 09:47:58 | 显示全部楼层
可能对于不同的材料晶界回波形态和分布有所不同吧!有一篇文献是专门介绍SV横波晶界回波(或称伪缺陷回波)原理的,但是查不到原文,只在奥氏体不锈钢文献综述的有所介绍;采用纵波检测,晶界回波会有所改善
Endlesslove | 2013-9-24 10:07:48 | 显示全部楼层
Fade_Away | 2013-9-25 11:27:56 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-9-24 08:52
第二点:楼主检测的工艺应该存在诸多的问题。
1:探头选择错误,楼主用的应该是横波探头,横波探头检测奥氏 ...
的确各种没有,你真的很有经验,这是K1,K2做了没这么明显,缺陷位置一直出现在融合线上,确实没有纵波斜探头,效果会更好?
manzi | 2013-9-30 08:03:15 | 显示全部楼层
nde7225030 | 2013-9-30 10:22:29 | 显示全部楼层
条件不全,但可以肯定不是缺陷,至于到底是什么,可能是异种材质界面反射、结构面反射等,结合工件结构、形状等推导一下。
