关于小径管 结构尺寸小的焊缝做MT
查看9509 | 回复9 | 2013-9-16 20:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 要求磁粉检测 如果做呢 磁轭法可以吗?
阿诚 | 2013-9-21 15:51:21 | 显示全部楼层
是管管对接,还是管板对接?小径管做MT不大好做吧,一般做PT。
Endlesslove | 2013-9-24 11:45:34 | 显示全部楼层
铁牛7200 | 2013-9-24 13:15:48 | 显示全部楼层
我们公司,直径小于DN50的接管与法兰连接焊接接头做PT,MT磁轭法不好做,要选择触头法。
铁牛7200 | 2013-9-24 13:16:42 | 显示全部楼层
D类焊接接头可以做MT,磁轭法。
福州张 | 2013-9-29 11:38:37 | 显示全部楼层
“小径管用单磁轭法能做磁粉探伤吗?”
笔者对φ57×3.5的小径管用单磁轭法进行MT实验,实验证明:φ57×3.5的小径管是可以用单磁轭法进行MT的,(实验时,标准试片上的人工缺陷磁痕能够清晰显示,详见后附照片)。至于其他规格的小径管,只要①提升力≥45N0.5间隙)②标准试片上的人工缺陷磁痕能够清晰显示,即可有效地进行MT。虽然从理论上来说,磁极附近(距磁极25mm范围内)磁力线密度过大,易产生非相关显示,从而干扰相关显示。但是,笔者认为:究其原因,是由于小径管曲率半径较小,跟磁极的接触面积较小(约180mm2),也就降低了进入管子表面的磁通量,从而抵消了因“磁极附近磁力线密度过大”而产生的不利影响。
实验过程如下:
工件规格:Φ57×3.5
材质:20#
预处理:打磨除锈、清除管子外表面氧化皮。
检测设备:CYE-3A交流电磁轭磁粉探伤机
检测方法:非萤光湿式交流连续法
磁化方法:单磁轭法
磁化电流种类:交流电(AC)
标准试片:C1型(15/50
磁粉类型:红磁膏
磁粉载体:水
水磁悬液配制浓度:(10~15)g/l
磁极间距:磁力线垂直于管轴线的磁化(57mm),磁力线平行于管轴线的磁化(120mm)
施加方法:喷洒
磁化规范:①提升力≥45N0.5间隙),②C1型试片确定
观察时机:标准试片上磁痕形成后立即观察
   实践是检验真理的唯一标准!理论性的东西正确与否还必须通过实践的检验!
yuwen | 2013-9-29 21:30:07 | 显示全部楼层
楼上的试验很好。 实践是检验真理的唯一标准!
谢茂源 | 2013-9-30 08:24:22 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
临时降临 | 2013-11-3 09:58:29 | 显示全部楼层
射阳玖宏--MT | 2013-11-5 12:43:04 | 显示全部楼层
应该可以的好像在哪看过
