关于双晶探头的使用,望各位师傅给我解惑。
查看17920 | 回复16 | 2013-9-15 19:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以前没有使用过双晶探头,网上相关的资料也比较少,比较模糊,希望有经验的前辈指点迷津。
  1、双晶探头存在一定的检测盲区,使用对比试块知道探头可探测最浅的平底孔深度,那盲区的问题是否只能最小化,而无办法避免。因为双晶探头的特性,制作DAC曲线时,是采用三点(记得看到过,但是暂时没有探头,无法实验),还是挨个平底孔标记做曲线。
  2、由于探头晶片与探测面成一定角度,所以在直径大于200mm的厚、薄管件表面是否可用作轴,周两个方向的扫查,还是轴向用斜探头比较好一点。
  3、探头F的选择为板厚T的一半或稍多一点是否合适。
  4、在管材、锻筒件检测中,双晶斜探头的F该如何选择,是否以探头K值对应的声程来确定,其灵敏度调节没有找到标准是说的比较明白的,好像是说,比噪声信号比大1-3MM什么的,不明白。还是也用平底孔对比试块做曲线。
        双晶斜探头是否只能接收菱形区内的缺陷信号,二次波的就接收不到了,也就是说外表面的缺陷就检测不到了。
        另外,锻筒件轴向扫查时,可以用与工件轴向平行的平底孔做DAC曲线吗?让孔与探头扫查方向平行(筒件)
另外,锻筒件轴向扫查时,可以用与工件轴向平行的平底孔做DAC曲线吗?让孔与探头扫查方向平行(筒件) 看不懂。  发表于 2013-12-18 09:35
藏行的夏. | 2013-9-16 09:35:20 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-9-15 20:17
第一点:双晶直探头的盲区,可以用盲区试块实测,或者有其他的有效的试块实测;至于做DAC曲线要测多少个点 ...
谢谢,{:soso_e142:}
风雨麦浪 | 2013-9-21 20:56:51 | 显示全部楼层
回答真详细学习了
ff99998888 | 2013-9-22 11:03:35 | 显示全部楼层
铁牛7200 | 2013-10-20 18:19:46 | 显示全部楼层
{:soso_e179:},值得学习。
顶天不着地 | 2013-10-21 09:06:55 | 显示全部楼层
原来是这样啊
ghost | 2013-10-21 20:56:13 | 显示全部楼层
shjpeach | 2013-10-22 16:07:38 | 显示全部楼层
双晶探头和普通直探头有什么不同呢?还请专家详解,谢谢!
德德 | 2013-10-29 18:19:47 | 显示全部楼层
