[请教] γ射线检测小管径对接焊缝问题
查看8501 | 回复11 | 2013-9-6 09:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,看到某检测公司在用γ源检测较小直径较薄壁厚压力管道对接焊缝时,为提高检测效率,使用的曝光时间为18秒,这种规范拍出的底片能合格吗?
小蚂蚁 | 2013-9-7 06:47:02 | 显示全部楼层
就你提供的信息无法判断。
丁伟臣 | 2013-9-7 07:52:28 | 显示全部楼层
如果采用受限空间透照技术,完全可以达到,因为整个输源时间极端!
丁伟臣 | 2013-9-7 07:53:48 | 显示全部楼层
lywen0417 | 2013-9-8 09:50:14 | 显示全部楼层
回复“小蚂蚁”:我看到他们用的源是Ir192,透照的管径规格是φ57×5.6mm的不锈钢管,他们透照时源头离管子上表面很近,也就是200mm左右吧。
丁伟臣 | 2013-9-8 10:53:26 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2013-9-8 09:50
回复“小蚂蚁”:我看到他们用的源是Ir192,透照的管径规格是φ57×5.6mm的不锈钢管,他们透照几乎是把源头 ...
啊???{:soso_e114:}
小蚂蚁 | 2013-9-9 07:00:30 | 显示全部楼层
监理不问你问干嘛?
lywen0417 | 2013-9-9 07:54:55 | 显示全部楼层
小蚂蚁 发表于 2013-9-9 07:00
监理不问你问干嘛?
仅是从技术上和标准的符合性上探讨此问题,没有别的意思哈。
杨会敏 | 2013-10-5 10:39:45 | 显示全部楼层
18秒曝光是满足标准要求的,问题是焦距200MM肯定不够。实际探伤时监理公司肯定不去看的。如果评片有经验是可以看出来的,根据管子放大情况,可大致推算出来焦距,当然细微差别只有靠探伤工控制。
