锻轧毛坯)这是什么缺陷
查看31125 | 回复20 | 2013-9-3 20:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20号钢毛坯一墩一拔原直径500mm现直径275mm。
   底波调节法,用2.25P24z探头扫查。下图:
评分
参与人数 1金币 +25 收起 理由
心远路遥 + 25 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
小胡胡 | 2013-9-3 20:33:45 | 显示全部楼层
右上角的大空格表示当量,左上角的小空格是缺陷波深度
xjinge | 2013-9-4 05:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
这种缺陷,你用肉眼是看不出来的即使相对当量那么大。建议做低倍,应该是很严重偏析,剖开看看吧,也有可能偏析中夹杂着锻造裂纹……
小胡胡 | 2013-9-4 11:37:17 | 显示全部楼层
xjinge 发表于 2013-9-4 05:58
这种缺陷,你用肉眼是看不出来的即使相对当量那么大。建议做低倍,应该是很严重偏析,剖开看看吧,也有可能 ...
剖开看了,肉眼发现不了缺陷。做低倍偏析还是有可能的,我再去验证下。等我验证完了再给出结论。
小胡胡 | 2013-9-4 11:41:33 | 显示全部楼层
下图缺陷波幅下降明显。底波下降缓慢。大概靠中心的位置。好不好定性?
xjinge | 2013-9-4 15:58:47 来自手机 | 显示全部楼层
小胡胡 发表于 4 小时前
这是什么啊?没看明白,中间那个是缺陷波?我还以为俩个都是底波呢……
xjinge | 2013-9-4 16:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
下面那个图的缺陷波看着相对高度差不多比底波高6分贝左右,你可以从分层上考虑,只是我个人想法嘿嘿……
小胡胡 | 2013-9-4 19:06:24 | 显示全部楼层
xjinge 发表于 2013-9-4 16:08
下面那个图的缺陷波看着相对高度差不多比底波高6分贝左右,你可以从分层上考虑,只是我个人想法嘿嘿…… ...
闸门哪个是缺陷波
糟老头子 | 2013-9-5 09:07:07 | 显示全部楼层
你们是fai5的标准?超声定性仅从波形来看不好定啊。
epoch 600可以截屏的,你拍出来的照片即大又不清楚{:soso_e101:}
