[请教] 是否为密集缺陷
查看25594 | 回复16 | 2013-8-29 21:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题
超声波 | 2013-8-30 08:25:59 | 显示全部楼层
密集区缺陷:锻件检测时,在显示屏扫描线上相当于50mm 声程范围内同时有5 个或5 个以上的缺陷反射信号,或是在50×50mm 的检测面上发现在同一深度范围内有5 个或5 个以上的缺陷反射信号,其反射波幅均
大于等于某一特定当量的缺陷。
xjinge | 2013-8-30 17:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
这应该是锻钢件吧?你的图片我没有看太明白,你的二次底波衰减的太厉害了吧?像你这种缺陷最好重新热处理一下然后再检测一下……
将军我是 | 2013-8-30 19:05:31 | 显示全部楼层
这个要根据标准来确定,不知道你们工作的标准是什么?可以发下看看嘛?
另外有可能是幻象波或者杂波吗?
manzi | 2013-9-2 16:00:04 | 显示全部楼层
lywen0417 | 2013-9-3 09:14:32 | 显示全部楼层
看图片像是一只大螺帽,灵敏度怎么定的,看二次波相对位置没有啥缺陷波,像是杂波。
ccbq | 2013-9-4 11:17:12 | 显示全部楼层
不同的标准有不同规定
微笑的天空 | 2013-9-4 20:36:35 | 显示全部楼层
材质为A335F22锻坯经过机加后锻三通.检測面所对应面为圆弧面。所用标准ASME大型钢锻件标准,对比试块平底孔所作曲线。
Endlesslove | 2013-9-5 01:10:09 | 显示全部楼层
