请教一个X射线探伤机使用的问题
查看31845 | 回复26 | 2013-8-29 17:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教同行的朋友们,在实际操作中,遇到X射线探伤机的操作箱或机头损坏时,又没有同型号的匹配,能用X射线探伤机大型号的操作箱带小型号机头还是小型号操作箱带大型号机头,并且要注意什么?
jxtjndt | 2013-8-29 22:57:44 | 显示全部楼层
同厂家同系列是可以的,因管电压量程不一样,大代小时,注意不要超过小的最高管电压,小代大时注意不要低于大的最低管电压。且更换控制箱后,要重新做曝光曲线。
是这样的,我们厂遇到过  发表于 2013-9-1 14:14
刘恩凯 | 2013-8-29 20:49:28 | 显示全部楼层
这个不是能不能代替的问题,而是能不能兼容的问题。
今天摇一摇出来47个金币
liudong_60 | 2013-8-29 21:05:00 | 显示全部楼层
肯定是同厂家的仪器了哦
铁牛7200 | 2013-8-29 21:35:00 | 显示全部楼层
没遇到此类问题,应该不能互换。
铁牛7200 | 2013-8-29 21:35:28 | 显示全部楼层
{:soso_e115:}
liudong_60 | 2013-8-29 22:38:04 | 显示全部楼层
可以互换,只是忘记怎么用了。
天空 | 2013-8-30 14:41:53 | 显示全部楼层
可以互换,老式控制箱都是2用的 举个例子外圈170-300 内圈150-250
氛围变了...
liudong_60 | 2013-8-30 14:47:27 | 显示全部楼层
jxtjndt 发表于 2013-8-29 22:57
同厂家同系列是可以的,因管电压量程不一样,大代小时,注意不要超过小的最高管电压,小代大时注意不要低于 ...
以前听单位的老师傅有这个说法,就是一时记不起了,谢谢!
小鸟高飞 | 2013-8-31 09:04:13 | 显示全部楼层
曝光曲线及参数可能需调整
