超声波探伤
查看4950 | 回复4 | 2013-8-29 07:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为25毫米钢棒超声波探伤的最佳方法是什么,请教各位大侠,谢谢了。
藏行的夏. | 2013-9-2 14:58:06 | 显示全部楼层
水浸聚焦纵波法,可以实现自动化和全截面扫查,尽量用高频、小晶片探头。
一般一次波就能观察到是否存在缺陷。另注意三角波和等腰三角波形,1.3D、1.67D
如果没有设备,还是去做RT比较快
lywen0417 | 2013-9-3 09:18:35 | 显示全部楼层
GB/T 4162--2008锻轧钢棒超声检测方法(本标准适用于超声波(纵波或横波)脉冲反射法(接触法或液浸法)检测直径(厚度)12 mm~250 mm的锻轧钢棒,其他锻轧棒材也可参考使用。)
jorsonsh | 2013-9-3 20:38:23 | 显示全部楼层
盛大iiiiiiiiiiiiiiiiiii
ZGP | 2013-9-4 09:48:52 | 显示全部楼层
