成像问题,希望各位老师进来指教。
查看4303 | 回复3 | 2013-8-27 14:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先对硬币进行检测并c扫成像,A扫波形如图1所示,首先将成像范围卡在界面波处进行c扫成像,结果如图2所示,硬币上表面清晰的显示出来。图3是将闸门卡在底波进行成像,图中不仅可以看到硬币上表面的一元,下表面的菊花也能看到,1.谁能具体的解释一下这种现象的原因?
  图4是将闸门卡在全波处进行成像,因为采取了峰值成像,所以成像结果和图2一样。问题来了。将闸门卡在了界面波和底波之间的类似噪声信号处进行成像,如图5图6所示,有趣的是,依旧能呈现硬币图像,2.谁能解释一下这种现象的原因。
谢谢大家!  ps:红色的线为成像闸门范围
水浸超声检测 | 2013-8-27 14:50:10 | 显示全部楼层
@luolang1314    @枫林晚   @丁伟臣
糟老头子 | 2013-8-27 18:30:29 | 显示全部楼层
问题一:因为底波同时包含上下表面的信息;
问题二:你确定闸门只是卡在上下表面之间而没有包含上下表面?如果是的话应该是没有任何图像显示的(前提是硬币内没有不连续)。可否再附个图五或者图六的有图像和无图像处的A扫描?
