各位专家看看这二张图
[讨论]
各位专家看看这二张图
2013-8-20 14:18:22
材料为15CrMoR的,74mm后,分2组扫查,第一组PCS=110,探头型号7.5MHZ,70度,组二PCS=222,探头型号5MHZ;60度。直接用工件调的灵敏度,由于没带试块,如果按照直通波调节满屏的40%~80%,则晶粒波则达到满屏的20%~30%。导致图谱太亮,缺陷显示不明显。
如果按照晶粒波调节灵敏度,调为满屏的5%~10%的话,直通波的波高只有20%~30%。请问这直通波那么低?
又如何
2013-8-20 15:45:08
这应该不算是缺陷,热处理后就没有了
黄_延飞
2013-8-21 08:13:46
奥林巴斯总代理,专业销售奥林巴斯无损检测仪及其耗材,为客户提供专业的技术服务及售后服务。如有需要请私密我,联系电话15389228114
ZGP
2013-8-21 08:36:40
{:soso_e163:}这个广告不错?
zhaojiuyuan
2013-9-26 23:18:49
做广告的真多
为人民服务
2013-10-11 18:15:05
可不可通过优化仪器参数设置来达到满意的结果呢?比如选择带通 平均值 能量等呢?
学好
技术,天天向上!
假面
2013-12-27 14:24:18
7.5MHZ 一通道是否合适? 7.5MHZ衰减大 110mm的距离 调制40%~80%FSH 势必噪声加大
阿东
2014-1-7 13:23:41
不错,学习了.
怪盗
2014-1-17 18:44:38
楼主你好,小弟现在对TOFD进行一些学习,需要一些实际采集到的图像数据, 就是多少行多少列的数据,从仪器中导出来的,最好有近表面缺陷的,如果有麻烦发我一下,
610626923@qq.com
不胜感激!
阿东
2014-2-18 19:44:46
不错,有道理,学到了。
神话必须是神话
初中
初中
, 积分 205, 距离下一级还需 795 积分
初中
