PAC原装生产世界上迄今为止性能最强大的声发射卡
查看2953 | 回复0 | 2013-8-19 14:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
迄今为止性能最强大的声发射卡,最适合大学和研究所应用
PXDAQ18402
18位采样精度•40M采样速度•频率3kHz~3MHz•双通道•PCI总线DMA传输•美国原装生产
PXDAQ18402声发射卡为高集成、高密度、8层PCB结构,其设计、制造、检测等所有工作均在美国完成,是国际上同类产品唯一满足如下技术质量标准的声发射卡:
  •  CE
  • ISO9001
  • ISO9002
  • MIL-STD275(美军标)
  • MIL-STD45662(美军标)
  •  MIL-Q9858(美军标)
  • MIL-Q(核军标)
  • Intrinsically safe(本征安全)
  • IEEE-STD323标准
PXDAQ18402声发射卡所处理的信号主要功能如下:通道选择:  选择AE通道•A/D采样率设置:•Hit长度设置:门槛值设置:  包括:固定值设置,浮动及智能门槛值设置在线门槛修正:参数记录设定(8个外参数输入):疲劳循环计数设定:带通滤波设定  这是PXDAQ18402数字化声发射卡的独有功能。4个高通包括1KHz, 20KHz100KHz200KHz6个低通包括:100KHz200KHz400KHz1MHz,  2MHz, 3MHz4个低通与6个高通相互组合可组成19个频率滤波段。•Hit驱动的AE特征设置  包括15个特征参数的设置及采集时间驱动的参数设置及采集(8个)三个重要的时间参数HDTPDTHLT的设置前端滤波功能(对AEHIT特征) 对每个通道的上升时间,峰值计数,计数,能量,持续时间,幅度,平均频率等主要AE特征参数进行数字化滤波设置。对于不满足滤波设置要求的信号,将不予采集及处理。该功能对去除噪声信号或主动采集所关心的AE信号非常有用。波形前端滤波  设置同上,满足滤波条件的AE波形进行记录。图解滤波  在图形显示时进行多种数字滤波处理。报警设置声频设置远程通讯功能需要说明的是:PXDAQ18402的带通滤波功能,前端滤波功能,波形前端滤波功能及PDTHDTHLP的选择设置,是基于几十年来大量的AE工程应用经验,对于各种环境下AE应用的噪声去除及采集所需要的有用AE信号非常有用。此外,增加的浮动门槛设定及智能门槛设定方式大大改进了传统的固定门槛设定的弊端,对复杂背景噪声下AE应用很有用。
长沙鹏翔电子科技有限公司http://www.ndttech.net/ AE小陶 联系方式:18613990598  0731-84668116
