[请教] 不锈钢锻件超探
查看5227 | 回复6 | 2013-8-13 11:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有规格不一的一批不锈钢锻件法兰,要求超声检测。请教各位超探高手指点不锈钢锻件超探的要领。{:soso_e183:}
飞的更高 | 2013-8-14 10:10:41 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}
北泽0511 | 2013-8-15 08:16:07 | 显示全部楼层
也需要相关信息啊,比如厚140mm,外径2000mm,内径800mm的法兰,奥氏体钢锻件,检测时需要注意什么?从厚度方向直探头探测是否就能覆盖了?外圆周方向直探头探测,内圈底波信号不明显,如何处理呢?
小蚂蚁 | 2013-8-15 11:53:23 | 显示全部楼层
北泽0511 发表于 2013-8-15 08:16
也需要相关信息啊,比如厚140mm,外径2000mm,内径800mm的法兰,奥氏体钢锻件,检测时需要注意什么?从厚度 ...
您只需要指导:探头的选择?仪器的调节?试块的选择?就可以了。
lywen0417 | 2013-8-15 13:54:09 | 显示全部楼层
主要是选择探头频率和直径问题。
小蚂蚁 | 2013-8-16 06:34:01 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2013-8-15 13:54
主要是选择探头频率和直径问题。
请你具体解释?
lywen0417 | 2013-8-17 15:23:15 | 显示全部楼层
如果该锻件处理好了,晶粒不应该粗大,探头的频率可按常规选择,例如不锈钢钢板检测,用的探头和碳钢的一样,可是不锈钢焊缝探伤就要选择频率低的探头。探头直径主要是考虑工件厚度,直径大探头的近场区大,所以一般来讲工件厚度大选用的探头直径较大。
