感应淬火硬化层厚度的荧光磁粉检测方法
查看5244 | 回复2 | 2013-8-13 07:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前感应淬火、高频淬火等各种淬火后的硬化层检测是个难题,常使用检测方法就是破坏性检测、超声波检测等。超声波检测误差较大,国外有一款感应淬火超声波检测仪器价值50~150万左右,但检测误差很大,最大误差大于1mm。本文介绍了利用荧光磁粉检测淬火后硬化层的方法。
本文已42CrMo4-Mod 为例,42CrMo4-Mod钢具有强度高、淬透性高、韧性好、淬火时变形小.高温时有高的蠕变强度和持久强度等特点。一般用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。为了获得较高的韧性和足够的强度及优良的综合力学性能,一般会对42CrMo4Mod钢进行调质处理。
对于需要承受扭转、弯曲等交变负荷作用的工件,要求表面层承受比芯部更高的应力或耐磨性,这时需对工件表面进行强化处理。采用的方法主要有感应加热表面淬火(高频、中频、工频)、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火、电解液加热表面淬火、激光加热表面淬火和电子束加热表面淬火等。
由于材料组织差异,磁粉检测时会在过渡区产生漏磁场,所以利用此特性采用磁粉检测方法来检测硬化层厚度,以下详细描述检测方法:
1:由于齿轮切片无法夹持所以采用荧光磁粉线圈法:1,详细描述如下:
A: 把感应淬火后的切块放在线圈距边缘150mm左右。
B:检测灵敏度以试片和磁场指示器为准(磁轭检测方法,同样可以以该方法检测)。
C: 调节如满足检测灵敏度要求就开始检测。
2:开始检测详细如下
硬化层厚度直接影响表面强化的效果,而厚度检测通常不易十分精确。本文主要介绍荧光磁粉检测方法。
结论
通过大量实际试验可充分证明,如果能够正确选择磁粉检测方法,是完全可以检测感应淬火后的硬化层厚度,并且可以保证检测误差在0.2到1mm内。相对而言磁粉检测更优越于酸洗检测,磁粉检测方法更加环保安全。
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
远东网 + 30 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
低调做人,高调做事。
远东网 | 2013-8-13 09:08:19 | 显示全部楼层
谢谢大家积极支持,希望这个版块给大家带来更好的学术交流氛围~
zxcvbnm | 2013-8-14 09:50:52 | 显示全部楼层
此种检测方法是破坏性的吗?即是否将淬火后的工件切开,检测切面的淬火层厚度?看不太明白,求教了。
