无损检测射线检测工艺题
查看9484 | 回复3 | 2013-8-12 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
射线工艺部分练习题—  是非题:1.  射线源照相的优点是射线源尺寸小且对大厚度工件照相曝光时间短。  (      X  )2.  环焊缝的各种透照方式中,以源在内中心透照周向曝光法为最佳方式。  (   O   )3.  采用源在外单壁透照方式,如K值不变,则焦距越大,一次透照长度L3越大。  (    O     )4.  当被透工件厚度差较大时,会有“边蚀散射”发生。(    O    )5.  射线照相实际透照时都采用标准允许的最小焦距值。   (    X    )6.  无论采用何种透照布置,为防止漏检,搭接标记均应放在射源侧。     (    X      )7.  对某一曝光曲线,应使用同一类型的胶片,但可更换不同的X射线机。  (     X      )8.  在常规射线照像检验中,散射线是不可避免的。    (     O     )9. 小径管双壁透照的要点是选用较高管电压,较低的曝光量,其目的是减小底片反差。(     O      )10. 使用射线源曝光曲线时,首先应知道射线源在给定时间内的活度。 (      O       )二、选择题:1. 按照高灵敏度的要求,Ir192源适宜透照钢的厚度范围是  (     A      )A.  20-80mm     B.30-100mm   C.6-100mm  D.20-120mm2. 曝光因子表达了哪几个参数的相互关系;A.管电压、管电流、曝光时间     B.管电压、曝光量、焦距C.管电流、曝光时间、焦距        D.底片黑度、曝光量、焦距3.比较大的散射源通常是      (     C      )A.铅箔增感屏  B.暗盒背面铅板  C.地板和墙壁  D.被检工件4. 用铅箔增感,焦距1200mm,曝光时间8分钟得底片黑度1.5,现焦距为600mm,底片黑度不变,曝光时间应为 (    B      )A.1.6分钟      B.2分钟        C.1.25分钟           D.4分钟5. 控制透照厚度比K值的主要目的是(   A    )A.提高横向裂纹检出率                  B.减少几何不清晰度C.增大厚度宽容度                         D.提高底片对比度6.小径管环焊缝双壁双影透照时,适合的曝光参数是     (     B     )A.较高电压,较长时间           B.较高电压,较短时间C.较低电压,较低时间           D.较低电压较长时间7. 透照厚度为150mm的钢对接焊缝,可选用的射线源是    (     D     )A.300KV携带式X光机             B.420KV移动式X光机C.Ir192源                                D.Co60源8. 对厚度为15mm直径1000mm的筒体的对将环焊缝透照,较理想的选择是   (     B      )A. Ir192源中心透照法         B.锥靶周向X射线机中心透照法C.单向X射线机外照法        D.平靶周向X射线机中心透照法9. 射线探伤中屏蔽散射的方法是  (    D      )A. 铅箔增感屏和铅罩         B.滤板和光澜C.暗盒底部铅板                 D.以上都是10. 在哪种情况下,底片的有效评定范围会超出搭接标记以外                              (     B      )A.环缝双壁单影透照,搭接标记放在胶片侧B.环缝单壁外透法,搭接标记放在胶片侧C.纵缝单壁外透法,搭接标记放在射源侧D.环缝中心透照法,搭接标记放在胶片侧三、问答题:
1. x射线线质的选择需要考虑哪些因素?
答:(1)适用的射线能量范围主要根据试件的材质厚度确定,以保证能穿透试件为射线能量的下限。以保证足够的灵敏度为射线能量的上限。
    (2)具体管电压数值主要根据底片对比度要求而确定,当被检区域厚度变化较小时,需增大对比度,应采用较低管电压,当被检区域厚度变化较大时需适当减小对比度,应采用较高管电压。
    (3)射线能量不仅影响底片对比度,而且影响固有不清晰度和散射比,这些都应在选择射线能量时加以考虑。
四、计算题:
1. 用某Irl92 γ射线源透照直径   1m的环焊缝,曝光时间为 24min,得到的底片黑度恰好满足要求,30天后仍用该γ射线源透照同样厚度的直径为1.2m的环焊缝,问曝光时间应为多少?
•  解:已知t1=24minFl=500mmF2=600mm•     Irl92半衰期取75天,则30天前后,源放射强度之比      A2/Al=(12)n,n=3075=0.4      A2/Al=(12)0.4=0.75由式(4-8)A1t1F12=A2t2F22得  t2=A1F22t1A2F12     =1×600240.75×5002=46.1min答:曝光时间应为461min。   2.  采用平移法双壁双影透照管子对接环焊缝。已知管子外径×壁厚尺寸φ72×4mm,焊缝余高2mm,焊缝宽度10mmX射线机焦点尺寸为φ2mm,如要求透照的最大几何不清晰度Ug=0.18mm,椭圆成像的开口宽度等于焊缝宽度,则焦距F及平移距离L0应分别取多少?• 解:已知:df=2mm,外径D0=72mm,余高△h=2mm,用于计算最大几何不清晰度Ug的工件表面至胶片距离L2=D0+2×△h,用于计算平移距离L0所使用的工件表面至胶片距离L2=D0+h     F=dfL2/Ug+L2     =2(72+4)/0.18+(72+4)=920.5mm   L0=((F-L2’)/L2’) ×(p+q=((920.5-(72+2)/72+2))×(10+10)=228.8229mm• 答:满足Ug值为0.18mm的焦距F=920.5mm,使椭圆开口宽度为10mm的平移距离L0=229mm
GB150和固容规练习题
是非题:1.《GB150.1-4》—2011中规定:适用于钢制容器的设计压力为不大于350Mpa  (  X    )2.《GB150.1-4》—2011适用于所有的压力容器的设计、制造、检验和验收        (  X    )3.《 固定式压力容器安全技术监察规程》中规定的无损检测方法包括射线、超声、磁粉、渗透和涡流检测                         (    X     )                                    4.《固定式压力容器安全技术监察规程》规定:焊接接头应当经过形状、尺寸及外观检查,合格后再进行无损检测        (     O      )5.《固定式压力容器安全技术监察规程》规定:当组合采用射线检测和超声检测时,质量要求和合格级别按照各自执行的标准确定,并且均应当合格                               (     O     )选择题:1.《固定式压力容器安全技术监察规程》中,关于无损检测方法的选择,叙述正确的是(  C   )A.压力容器壁厚小于等于38mm时其对接焊缝应采用射线检测B.不能采用射线检测的允许采用超声检测C.有色金属制压力容器对接接头应当采用X射线检测D.无法进行射线和超声检测时,应采用其他检测方法2.《GB150.1-4》中,关于焊接返修次数的规定,正确的是:              (       A       )A.焊缝同一部位的返修次数不宜超过2次B.焊缝同一部位的返修次数不宜超过3次C.焊缝同一部位的返修次数不宜超过4次D.以上都不对3.《固定式压力容器安全技术监察规程》规定:无损检测记录、资料和报告其保存期限    (    A     )A.不少于7年   B不少于.5年   C.不少于.10年 D.不需要保存4. 《固定式压力容器安全技术监察规程》中对于经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时的叙述正确的是:(  C    )A.则应进行不少于该条焊缝长度10%的补充局部检测B.则应进行不少于该条焊缝长度20%的补充局部检测C.应当在该两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测D.应当在该两端的延伸部位各进行不少于150mm的补充检测5. 《固定式压力容器安全技术监察规程》中关于无损检测的实施时机的叙述错误的是:     (    D     )A.拼接封头应当在成型后进行无损检测B.如果成型前已经进行无损检测,则成型后还应当对圆弧过渡区到直边段再进行无损检测C.因为圆弧过渡区和直边段是加工中变形最大的部位D.成型前和成型后都可以进行无损检测
评分
参与人数 2金币 +15 收起 理由
瑛昱璎珞 + 10 感谢分享~
yemaojian2 + 5 格式排整齐点嘛~排好的话,再给您加分!.
查看全部评分
cst1982 | 2015-6-8 08:24:16 | 显示全部楼层
谢谢版主了
fgh222 | 2016-2-17 20:25:49 | 显示全部楼层
感谢分享
