智能化高精度USB超声波测厚仪--PT990
查看5220 | 回复4 | 2013-8-9 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数:
显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度
EL背光;
测量范围:0.75300mm(钢),公制与英制可自由转换;
声速范围:1000~9999 m/s
率:0.1/0.01mm可选
示值精度: ±(0.5%H+0.05)mm H为被测物实际厚度
测量周期:单点测量时4/秒、扫描模式10/秒;
存储容量:可存储20组(每组最多100个测量值)厚度测量数据
工作模式:具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式
制:公制或者英制(可选)
工作电压:3V2AA尺寸碱性电池)
持续工作时间:大于150小时(不开背光时)
通讯接口:USB,可与计算机连接
外形尺寸:150×74×32 mm
整机重量:250g
主要功能:
适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能;
带有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换,打印测量报告。
可选择配备微机软件,具有测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
tl130408 | 2013-8-10 08:47:34 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e112:}
tl130408 | 2013-9-4 10:17:04 | 显示全部楼层
欢迎广大无损检测的朋友进来。。。。。。。。。。。。。
tl130408 | 2013-9-4 10:17:31 | 显示全部楼层
联系我们:18874821153  QQ:2376140740
fgh222 | 2016-2-27 10:35:54 | 显示全部楼层
价格如何
