[讨论] 缺陷类型
查看65919 | 回复42 | 2013-8-6 20:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻打成的方钢一米多长,整个方钢都是这种缺陷。。。我看着像疏松。。各位看呢。。。。。。。
xjinge | 2013-8-6 21:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
这种缺陷不太好说,既然整根都是那就在端部取个低倍试片看看是不是偏析啊,像300毫米的模块不应该有这种疏松~
将军我是 | 2013-8-6 22:47:30 | 显示全部楼层
是钢板啦,这个应该是缺陷,我们去检查过钢板,缺陷多的是,听专业人士说,我们国家的钢板大部分都是这样,毛病很多。要根据标准来确定是不是可以投入生产的。
钢板也要看你的用途和订货标准,我们很多钢板是不允许这种缺陷存在的。  发表于 2013-9-5 09:47
/mg | 2013-8-7 06:22:59 | 显示全部楼层
☞_拒绝再玩 | 2013-8-7 09:46:49 | 显示全部楼层
就按标准来判定 。 {:soso_e113:}
manzi | 2013-8-7 10:45:45 | 显示全部楼层
北泽0511 | 2013-8-7 14:15:05 | 显示全部楼层
底面回波有几次?
luolang1314 | 2013-8-7 20:51:44 | 显示全部楼层
最好从板的背面检测一下,排除晶粒噪声的影响。
这么厚的钢板,可能成分偏析引起回波显示,当量一般不会太大,对使用没有多大影响。
Nan168 | 2013-8-8 10:41:47 | 显示全部楼层
zcy001zcy | 2013-8-8 10:53:50 | 显示全部楼层
应调一下灵敏度
