[讨论] .
查看5658 | 回复4 | 2013-8-3 17:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
心远路遥 | 2013-8-5 18:38:37 | 显示全部楼层
CDKK | 2013-8-8 09:45:17 | 显示全部楼层
你是要测量衰减器误差吧!输入电压是由标准衰减器产生输入仪器,在示波管或显示屏上看到一个或多个不满幅的回波,这个时候调节标准衰减器增益或衰减12dB,再调节仪器衰减或增益12dB,这时看示波管或显示屏上的回波与原来的差异多大,这时为输出电压。
评分
参与人数 1金币 +22 收起 理由
枫林晚 + 22 很给力!
查看全部评分
天空 | 2013-8-8 10:11:35 | 显示全部楼层
CDKK 发表于 2013-8-8 09:45
你是要测量衰减器误差吧!输入电压是由标准衰减器产生输入仪器,在示波管或显示屏上看到一个或多个不满幅的 ...
非常感谢您的回答!
氛围变了...
