[讨论] TOFD评定标准中的疑问!
查看15402 | 回复11 | 2013-7-31 00:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在评定标准中,II级合格,大于60小于等于100的板中。
Lmax≤50,H≤5,若L>L max,H≤2为合格
疑问,缺陷长度假如很长,比如整个图谱中一整条,高度小于等于2的缺陷是不是可以算合格?
因为没有规定l的长度。我们是不是可以视作无限长呢?比如整条焊缝都有!
如果这样算合格,那么会不会影响整条焊缝的质量?
希望评论的可以去参考一下标准。不是只看前文不重后语。
独钓长江雪 | 2013-7-31 09:44:07 | 显示全部楼层
这句话要综合看,注意“长度不大于50”
zhishixiang | 2013-7-31 11:40:05 | 显示全部楼层
独钓长江雪 发表于 2013-7-31 09:44
这句话要综合看,注意“长度不大于50”
你可以参考标准看一下,后面说了 若L>Lmax  这样就说缺陷可以大于Lmax了。就是大于50了
飞马踏燕 | 2013-7-31 21:32:33 | 显示全部楼层
注意“长度不大于50”
agzcfo | 2013-8-2 14:59:56 | 显示全部楼层
allen_hay | 2013-8-5 09:02:01 | 显示全部楼层
按照缺陷累计长度限值进行评定,即不超过累计长度要求,表中的注2,任意12t范围内不超4t,最大300mm。
语茶 | 2013-8-6 10:44:25 | 显示全部楼层
蓝精灵 | 2013-8-6 10:51:09 | 显示全部楼层
要看看注1、注2的解释
Endlesslove | 2013-8-6 18:55:42 | 显示全部楼层
ZGP | 2013-8-7 08:20:48 | 显示全部楼层
