NDT普通交流
广告软文
野外测绘必备—笔记本PCI、PCIe扩展坞
2013-7-30 10:54:44
美国原装笔记本单槽PCI-E扩展坞
美国原装笔记本PCI-E卡单槽扩展坞可使您的笔记本电脑也可以使用PCI-E设备。
产品型录 用户手册 安装指南 选型参考
零时延,数据传输速率2000Mb/sec,比USB2.0和Firewire火线传输更快!
笔记本扩展坞可将一块PCI-E卡(全长卡或标准半长卡)通过ExpressCard/34适配卡驳接到笔记本电脑上,采用最新的的PCI Express总线技术,ExpressBox1提供零时延的连接,提供最大吞吐量的2000Mb/sec(或250 MB /秒)的传输,这是Firewire火线传输的2.5倍,是USB 2.0的4.1倍。
扩展坞背板
1个PCI-E插槽 (PCI-E x16 规格)
PCI-E版本: Revision 1.1
连接电缆:标配1米专用电缆; 可选配0.5米或3米电缆
PCI-E外接电缆规范: Revision 0.5
传输带宽: 2000Mb/sec or 250MB/sec (全速PCI-E x1,零时延)
半长型扩展坞 (EB1H)
外壳材料: 铝合金和塑料
尺寸: 196mm(高)x 44mm(厚)x 204mm(长)
重量: 1.27 kg
可插卡的最大长度: 167.7mm
散热: 3个2.5CFM风扇, 自动控温
全长型扩展坞 (EB1F)
外壳材料: 铝合金和塑料
尺寸: 196mm(高)x 44mm(厚)x 348.5mm(长)
重量: 1.95 kg
可插卡的最大长度: 312mm
主机连接和功耗
ExpressCard/34 适配卡 或PCI-E适配卡 (半高卡或全高PCI-E卡)
功耗: 0.43W max, 3.3V @ 0.13A
机架安装
已附送机架式安装面板
1U,半宽机架
电源适配器
内置60W电源:自动开关
输入电压:90 - 264伏交流
输入频率:47 - 63Hz
浪涌电流:小于30A @ 115VAC
小于60A @ 230VAC
直流输出:最大60W,12V/5.0A
扩展的PCI-E卡功耗不得超过55瓦
环境
0 o至50 o C工作温度,-20 °到60 ° C储存温度,
5%到85%相对湿度,非冷凝
平均无故障时间(MTBF)
25000 小时
质量认证
FCC的A级认证
CE认证
TüV NTRL认证
支持的操作系统
微软Windows XP/Vista
苹果Mac OS X
保修政策
三年质保
长沙鹏翔科技提供
lin
, 积分 62, 距离下一级还需 438 积分
远东杂谈
行业信息
广告软文
