PT990型智能化高精度USB超声波测厚仪
查看4245 | 回复3 | 2013-7-30 09:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数:
显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
测量范围:0.75300mm(钢),公制与英制可自由转换;
声速范围:1000~9999 m/s
率:0.1/0.01mm可选
示值精度: ±(0.5%H+0.05)mm H为被测物实际厚度
测量周期:单点测量时4/秒、扫描模式10/秒;
存储容量:可存储20组(每组最多100个测量值)厚度测量数据
工作模式:具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式
制:公制或者英制(可选)
工作电压:3V2AA尺寸碱性电池)
持续工作时间:大于150小时(不开背光时)
通讯接口:USB,可与计算机连接
外形尺寸:150×74×32 mm
整机重量:250g
更多咨询请登入http://www.ndttech.net/   或者联系 陶女士 18692295691
金克木 | 2013-7-31 14:35:01 | 显示全部楼层
