[请教] 如何做扎制圆钢毛坯的超声检测
查看64908 | 回复27 | 2013-7-27 20:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟刚刚入行,今年厂里开始生产特种钢,新起项目人才稀少,无损设备从新购买的,目前无标样,要求我做扎制圆、方钢毛坯的超声检测。
由于经验不足,难从入手,于是想请各位师傅指点。
              规格是  Φ75~Φ350                   长度4~6m.
                          Φ360~Φ450
              钢种是
                         优质碳素钢,碳素工具钢,合金工具钢等。
毛坯表面粗糙,生产进度快,工作量大,前期抽检10%。
      新买的奥林巴斯品牌EPOCH 600探伤仪. 目前探头种类有 直探头2.5p20z,1.25p20z,K1斜探头。
  我计划选择2.5p20z纵波直探头,用大平底法,以Φ2平底孔,在工件上调节灵敏度,从圆弧面扫查,近场区用K1斜探头覆盖,选择JB/T 4730----05为评判标准。
                请问探头怎样选用?什么标准比较适用? 如何选择扫描方法?
   请各位老师指点。
xjinge | 2013-7-27 21:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
客户订的什么标准,按标准执行就可以啦。一般毛坯我们只做纵波直探,100%。没有特殊要求不做横波检测。另外小直径的棒材最好用2.5P14Z的探头
luolang1314 | 2013-7-28 07:39:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
由于没有做过该类产品的检测,仅根据一般要求提几点建议。第一,尽量查阅一些文献,看轧制圆钢常见缺陷是什么。了解轧制圆钢毛坯的生产过程、工艺。向做过同类产品的同行请教。
第二,了解该类产品超声检测的重难点。必要时做一些工艺实验。最好向试块生产厂家询问有没有标准试块,或定制试块。
第三,了解客户有什么需求。针对需求进行制作、检测工艺控制。
如果表面粗糙,可能需要软膜探头;由于直径较小,尽量采用小直径探头,必要时定制带凹面楔块的直探头,改善探头与工件接触;如需横波斜探头检测,横波斜探头与工件接触也需要考虑,实际生产当中,除非有技术协议要求,一般不做横波斜探头检测;近场区采用横波斜探头覆盖可能达不到要求,纵波直探头周向扫查一周,可以改善上表面盲区的问题;生产量大可以考虑引入自动扫查装置;如果直径较小,且规格相差不大,可以考虑水浸系统,并且可以定制水浸探头,自行设计辅助工装,可以减轻工作量。
个人建议,仅供参考。
提供一篇参考文献,不过这个比轧制圆钢要求更严http://wenku.baidu.com/view/5ece885c804d2b160b4ec0ec.html  发表于 2013-7-28 07:40
Nan168 | 2013-7-28 16:25:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
同意楼上观点。
小胡胡 | 2013-7-29 00:10:20 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-7-28 07:39
由于没有做过该类产品的检测,仅根据一般要求提几点建议。第一,尽量查阅一些文献,看轧制圆钢常见缺陷是什 ...
  {:soso_e179:}{:soso_e179:} 我会进一步学习,慢慢完善起来。
小胡胡 | 2013-7-29 00:14:19 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-7-28 18:43
可以在工件上 用奥林巴斯的仪器直接用DGS法进行检测
没有样块DGS曲线如何绘制啊? 小弟不明白,在此请教了。
zyylrq | 2013-7-30 08:04:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
陕西农民 | 2013-7-30 08:24:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
学习学习{:soso_e176:}
suibaojun | 2013-7-30 09:18:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
得先做对比试块吧。
刘超 | 2013-7-30 20:06:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
