TOFD技术的优越性?
查看13718 | 回复36 | 2013-7-22 11:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD 技术的优越性
(1) 可以精确测量缺陷尺寸;
(2) 可以测量在壁厚方向上缺陷的尺寸,这为断裂力学评估提供了重要的数据
(3) 它是唯一一种测量精度不受因试件结构表面粗糙而引起声波信号波幅波动影响的超声波检测技术
(4) 对于对接接头,TOFD 可以测量缺陷的尺寸以及缺陷距表面的深度
(5) 利用绕射波的时间差代替波幅对缺陷进行定量,缺陷检出率比A 型脉冲式超声波探伤高。
传统腐蚀检测的技术现状:
  国内应用最广泛的腐蚀的检测还停留在传统的超声波测厚方法上-----即在一个大区域内选几点进行测厚,通过有 限几点的厚度变化来类推整体腐蚀状况。因此,常规的超声检测方法有很大的局限性。
  1、不能形成有效的图形显示/记录。
  2、不能实现某一区域的100%检测。
  3、不能对整体腐蚀状况进行把握。检测人员如果想了解厚度减薄量和减薄速率,则很难通过传统方法来实现。
在此,推荐一款集测厚、探伤及焊接检测于一身的Pocket UT
带来的检测技术进步归纳如下:
  1、第一次使得在现场难以攀爬的桥梁结构中进行C扫描图像及TOFD焊缝检测成为可能。
  2、将传统的点到点超声检测推广到面积检测。
  3、将传统的手动点到点获取数据推广到自动、快速、大量地获得检测数据。
  4、将传统的A扫描检测推广到A/B/C扫描并存的图像检测。
  5、突破了传统的必须使用耦合剂的要求,实现了免耦合剂检测。
  6、突破了传统的现场仪器难以与计算机通讯交流的缺陷,实现了利用USB接口及闪存卡与计算机通讯及数据共享。
  7、突破了传统的文字检测报告的局限,实现了可将检测图像方便地嵌入Windows文件提供图文并茂的检测报告。
  8、可方便地实现对特定检测部位进行年检、复检的永久性检测记录及数据库。
更多咨询请登入http://www.ndttech.net/    联系方式:18613990598
为人民服务 | 2013-7-22 13:31:17 | 显示全部楼层
学好无损检测技术,天天向上!
飞马踏燕 | 2013-7-22 18:15:34 | 显示全部楼层
糟老头子 | 2013-7-22 19:34:08 | 显示全部楼层
看图像是TOFD?如何不用耦合剂呢?
林子庾 | 2013-7-23 09:01:27 | 显示全部楼层
 图像是Pocket UT,
可用于TOFD焊缝检测,最大特点是便携,其他突破点请看上述的技术进步归纳。                        5、突破了传统的必须使用耦合剂的要求,实现了免耦合剂检测。
将军我是 | 2013-7-23 18:18:24 | 显示全部楼层
这是自动化监测吗?
林子庾 | 2013-7-24 08:49:42 | 显示全部楼层
是自动检测的  检测很方便  而且便携
Loading…… | 2013-7-24 09:06:24 | 显示全部楼层
{:soso_e179:} 好机器
林子庾 | 2013-7-24 14:26:06 | 显示全部楼层
将军我是 发表于 2013-7-23 18:18
这是自动化监测吗?
是的  是自动检测的  而且检测特别方便
林子庾 | 2013-7-24 14:27:41 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-7-22 19:34
看图像是TOFD?如何不用耦合剂呢?
 图像是Pocket UT,
可用于TOFD焊缝检测,最大特点是便携,其他突破点请看上述的技术进步归纳。  这个不需要耦合剂哦  与传统的无损检测方法相比  这个要方便许多  技术有很大的改进
为什么会不需要耦合剂呢?是电磁超声?  发表于 2013-7-24 18:19
