[分享] 超声波探伤仪基本原理
查看12798 | 回复7 | 2013-7-21 18:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波探伤仪原理介绍:
超声波探伤仪产生高频周期性脉冲信号,加在探头上产生超声波,耦合后入射到零件内部。零件内无缺陷时,超声波遇到零件表面和底面发生反射,在显示器上分别显示出始波T和底波B;零件内有缺陷时,除了显示始波、底波外,还在始波和底波之间出现缺陷波F,通过缺陷波F到底波距离和波幅高度,即可判断缺陷在零件中位置和大小。
同步电路:以给定频率产生周期性同步脉冲信号,按同一时间协调控制整机工作。一方面触发发射电路产生激励电脉冲加在探头上产生脉冲超声波;另一方面控制时基电路产生锯齿波加到示波管水平偏转板上使光点从左向右随时间移动形成扫描线。
发射电路:受同步电路控制,产生周期性激励脉冲信号加到探头上产生脉冲超声波。
接收电路:接收探头将缺陷或底面反射超声波转换为相应频率脉冲电信号,并进行放大检波加到示波管垂直偏转板上,在时基线上形成回波信号(始波、底波或缺陷波)。
时基电路:受同步电路控制,产生随时间变化的锯齿波信号加到示波管水平偏转板上形成时基线(扫描线)。
时标电路:受同步电路控制,产生周期性脉冲信号加到示波管水平偏转板上形成时基线的刻度线。
电源电路:供给整机各部分所需电源。
功能旋钮等介绍:
辅助电路:报警电路、传送电路等。
水平旋钮:调节时基线整体左右水平移动;
垂直旋钮:调节时基线整体上下垂直移动。
聚焦旋钮:调节荧光屏上图像的清晰度。
发射强度:调节发射脉冲的输出功率;
工作方式:改变单探头或双探头工作方式。
超声频率:单位时间内超声波振动次数;
重复频率:单位时间内超声波发射的次数;
水平线性:时基线长度与实际探测距离之间比例关系;
垂直线性:显示屏上回波高度与输入电压成比例关系;
灵敏度:检测最小缺陷能力或检测最大距离能力;
盲区:工件表面探测不到缺陷的距离;
分辨率:能够区分两个缺陷的最小距离;
动态范围:反射波B刚达到100%饱和,调节衰减器使回波B消失时所需的衰减量dB值。
德德 | 2013-7-23 07:42:53 | 显示全部楼层
数字机的原理有没,介绍一下。
000040 | 2013-8-3 17:10:02 | 显示全部楼层
谢谢支持,祝您考试顺利通过!
tdcnet | 2013-8-20 13:08:57 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}{:soso_e202:}
春华秋实 | 2014-1-13 10:50:04 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
春华秋实 | 2014-1-13 10:50:09 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
假面 | 2014-1-26 10:49:58 | 显示全部楼层
{:soso_e195:}
mldn860 | 2017-7-27 14:25:14 | 显示全部楼层
培训教材讲的都是模拟机,实际用的是数字机!
