[分享] 分享:手持式脉冲涡流探伤**;优点如下----
查看9741 | 回复4 | 2013-7-19 09:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:手持式脉冲涡流探伤**。
优点如下:
检测精度:裂纹宽度0.02mm~3.5mm,裂纹深度0.3mm~100mm 。
●检测深度:0~9mm
●提离高度:0~6.5mm 。
●传感器无边缘效应,检测时无需与工件表面严格耦合,具有高效的提离功能 (彻底解决了不同的涂层深度、表面粗糙度等因素影响,例如设置【闸门3】 检测时:当提离5mm时能100%识别( L0.02mm×H0.6mm)的裂纹。
●仪器体积小、重量轻、便于携带、检测灵敏度高、速度快,重复性和可靠性好。
●仪器操作简便,自动跟踪与报警提示、智能波形显示,比传统的阻抗相位显示更容易解释。
……{:soso_e100:}
必要是留言给我,再探讨。
汪冬兵 | 2013-8-2 15:15:03 | 显示全部楼层
不要做广告
katherina | 2013-8-5 09:56:15 | 显示全部楼层
请问你是做涡流类探伤仪研发的吗?
zsgndt | 2013-8-20 10:22:19 | 显示全部楼层
斑竹: 光谈技术,不谈技术成果、优点等…… 是不是太教条了“斑竹”?{:soso_e100:}
zsgndt | 2013-8-20 10:25:27 | 显示全部楼层
在此保证,不会做广告的。
只是陈述事实而已。
{:soso_e189:}
