[请教] 关于一次透照长度问题
查看22856 | 回复12 | 2013-7-18 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有位老师傅和我提出环缝拍片长度要均等,就是你先定拍摄此环缝需要的总布片数,然后周长除以布片数就是环缝的一次透照长度,就是说在制作工艺时候的周长要是一次透照长度的近似倍数。一直用360*80的胶片,以前最小一次透照长度大于300的都取300作为一次透照长度,印象中取证的时候老师也没有对这方面提出要求,请教下大家是怎么定一次透照长度的。
随风而起 | 2013-7-20 16:06:16 | 显示全部楼层
对于环缝周向机拍片,因为一次可以把整条环缝拍掉,所以一次透照长度就是整条焊缝,因为我们用的工业胶片一般是80*360,所以我们可以取300长或者330长,但是需要注意的是2张相邻的胶片必须有搭头,而且满足每张胶片上2头都有搭界标记。所以不要取的太长,不然贴片子的时候为了2头都有搭界标记,贴起来比较麻烦。至于说可能拍片时最后一张底片很有可能只有200长或者别的,这个没有什么硬性规定吧,而且想每张底片一样长也不怎么现实吧。
剑侠 | 2013-7-21 06:05:35 | 显示全部楼层
liurong | 2013-7-21 08:35:40 | 显示全部楼层
标准对一次透照长度长度有明确的要求,计算就知道了。
开心每一天
xq279930372 | 2013-7-22 11:14:55 | 显示全部楼层
4730中环缝应该先查表定透照次数,然后周长初次数就是一次透照长度。纵缝只要满足K值就可以了,那假如800mm的纵缝,我用300mm的透照长度,第二第三张100mm的重叠,这样照射是否可以呢?
liurong | 2013-7-22 14:27:30 | 显示全部楼层
xq279930372 发表于 2013-7-22 11:14
4730中环缝应该先查表定透照次数,然后周长初次数就是一次透照长度。纵缝只要满足K值就可以了,那假如800 ...
可以。但是必须满足几何条件。
开心每一天
zwfwx888 | 2013-7-23 08:52:58 | 显示全部楼层
即左非右 | 2013-7-23 08:56:29 | 显示全部楼层
耳听八方 | 2013-7-23 09:46:40 | 显示全部楼层
当理论计算的有效长度为L,实际有效长度比它小或等于都行,这要检测比率够就行{:soso_e100:}
别烦我,困 | 2013-7-25 17:45:22 | 显示全部楼层
现在好像没有强制规定,但是在满足条件允许下,我个人认为等分划线比较好。
