[讨论] 奇怪的声速
查看20961 | 回复10 | 2013-7-17 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天探一薄片(25x200x219---实测值),在219高度上探伤时,用MB2S探头探的深度与国产探头探的深度不一样,差了2mm。唯一遗憾的是当时没看哪个高哪个低,只知道不一样。难道是侧壁效应?求指点。
糟老头子 | 2013-7-17 14:37:12 | 显示全部楼层
校准过程一样吗?
ccbq | 2013-7-17 15:24:26 | 显示全部楼层
其他都一样,换句话说,什么都一样的情况下,换了个探头,出现了上述情况。工作还是不够细啊。
德德 | 2013-7-21 08:30:15 | 显示全部楼层
哈哈,你校准了没有。
将军我是 | 2013-7-21 09:52:16 | 显示全部楼层
探头的性能可能 会影响吧!
☞_拒绝再玩 | 2013-7-22 20:18:58 | 显示全部楼层
我也觉得探头的性能有差异吧 或是没校正
阿诚 | 2013-7-27 08:16:15 | 显示全部楼层
应该是声速和零点没有调整好,前两天测试时也出现这种状况。
ccbq | 2013-7-27 11:56:26 | 显示全部楼层
问题在于除了探头换了之外,什么都没动
阿诚 | 2013-7-27 23:34:11 | 显示全部楼层
ccbq 发表于 2013-7-27 11:56
问题在于除了探头换了之外,什么都没动
两个探头中的锲块厚度可能不一样,造成传播时间的误差,然后就可能出现测量的误差吧,所以一般测量前都应该重新测试声速和零点。
ccbq | 2013-7-28 09:58:18 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}这个很有道理!消化一下先。
