[请教] 电渣焊 探伤
查看6282 | 回复5 | 2013-7-13 18:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  箱型柱 电渣焊 用直探头在柱外壁检测  如何检测   检测时 发现没有回波 怎么回事?
奋斗一辈子 | 2013-7-14 11:35:08 | 显示全部楼层
这个要看你加不加垫板,主要是根据你的有没有融合上  看看到底有没有底波?早4730标准里面有关于探电楂焊的要求 你可以看看!
yiweiking2011 | 2013-7-15 15:26:59 | 显示全部楼层
至今还未见过电渣焊。。。
夜尽天微明 | 2013-7-26 07:51:20 | 显示全部楼层
高鹏程 | 2013-7-31 12:34:21 | 显示全部楼层
这个必须正火后检测,若还没有底波,做个覆膜金相,看看晶粒度,若晶粒度达不到5级以上,够呛!用低频的再试下,还没有,就怀疑电渣焊的工艺了!
王联国 | 2013-7-31 12:47:02 | 显示全部楼层
方便他人就是方便自己
