[请教] 小直径薄壁管材超声波检测系统
查看17394 | 回复8 | 2013-7-12 21:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想上一套能检测最小直径6mm,厚度1mm的钛合金管材的超声系统,谁有这种系统的详细资料?诚邀各位大神或厂家指点,谢谢。
luolang1314 | 2013-7-13 06:13:08 | 显示全部楼层
厚度1mm?估计有困难。直径小,可按参照棒材超声标准。厚度太小,可能超出超声检测的极限了。用水浸或带延迟块的探头,似乎也不可行。考虑一下涡流系统。
王建超 | 2013-7-15 19:55:46 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-7-13 06:13
厚度1mm?估计有困难。直径小,可按参照棒材超声标准。厚度太小,可能超出超声检测的极限了。用水浸或带延 ...
1mm检测是没有任何问题的,现在有系统做到0.5mm。这个系统就是局部水浸检测的,有标准要求的。只是做这个系统的很少,不好搞到资料
milan5208 | 2013-7-22 14:19:54 | 显示全部楼层
王建超 发表于 2013-7-15 19:55
1mm检测是没有任何问题的,现在有系统做到0.5mm。这个系统就是局部水浸检测的,有标准要求的。只是做这个 ...
这种小径薄壁管超声检测现在技术已经很成熟,我们最高的检测灵敏度可以做到0.04-0.08mm。如果感兴趣可以联系。邮箱是milan5208@163.com
夜尽天微明 | 2013-7-28 08:03:36 | 显示全部楼层
gqking1982 | 2013-8-14 08:29:49 | 显示全部楼层
milan5208 发表于 2013-7-22 14:19
这种小径薄壁管超声检测现在技术已经很成熟,我们最高的检测灵敏度可以做到0.04-0.08mm。如果感兴趣可以 ...
真的假的?
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
王建超 | 2013-9-7 20:56:20 | 显示全部楼层
你们用的什么系统,哪个公司生产的?
故事的背后 | 2013-9-8 20:04:49 | 显示全部楼层
小直径薄壁管材超声波检测系统
