[请教] 关于RT检测像质计问题
查看31018 | 回复24 | 2013-7-12 12:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题:对于钢管对接焊缝RT检测根据4109标准,像质计无法放在源侧可放在胶片侧,但像只指数提高一级,
现在我们拍711x8.8管子对接缝,像质计放在胶片侧,根据标准 8.8mm厚,中心透照,底片应能看到13号丝,但由于像质计在胶片侧,像质计指数加一,所以最终底片应该看到14号丝。
现在问题出来了!我们拍的底片14号丝看不到!只能看到13号!我们拍的底片还算合格吗?怎么才能讲的通?
中国龙 | 2013-7-12 15:33:09 | 显示全部楼层
双面焊还是单面焊?根据表5的TA值再按表3选择像质计灵敏度值,如果是双面焊TA=8.8+2*2=12.8,是12号丝,提高一级是13号丝,那您就对了,如果是单面焊TA=10.8,您还不对。
不要误导人家,像质计的选择是按照透照厚度,但是透照厚度是表示射线束方向穿过的公称壁厚。所以像质计选择时根本不计算余高的大小。  发表于 2013-7-13 14:51
中国龙 | 2013-7-12 15:10:36 | 显示全部楼层
像质计灵敏度达不到4109要求是不行的,请问您用的是X射线机吗?还是放射源?
zsyfsg | 2013-7-12 15:20:46 | 显示全部楼层
提高胶片等级试试,用的是射线源还是X光机?
独钓长江雪 | 2013-7-12 16:16:06 | 显示全部楼层
你要区别的母材厚度跟透照厚度!像质计是按透照厚度选用的
瑛昱璎珞 | 2013-7-12 16:58:58 | 显示全部楼层
刘恩凯 | 2013-7-13 14:53:13 | 显示全部楼层
今天摇一摇出来47个金币
tanshangshi520 | 2013-7-13 16:04:57 | 显示全部楼层
中国龙 | 2013-7-14 09:03:42 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2013-7-13 14:53
不要误导人家,像质计的选择是按照透照厚度,但是透照厚度是表示射线束方向穿过的公称壁厚。所以像质计选择 ...
楼主采用的是SY/T4109,而非JB/T4730,两者有所不同。
冰山雪 | 2013-7-18 08:46:10 | 显示全部楼层
你好,4109标准不是要考虑余高的吗?
