[请教] 3dB延伸度法和6dB法的区别?
查看9173 | 回复1 | 2013-7-9 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBT_2658.21-2007_工务作业_第21部分:钢轨焊缝超声波探伤作业里规定: 发现具有一定延伸度的缺陷时,用相对 3dB 法测量缺陷的延伸度。具体如下图:
缺陷相对3dB延伸度测定
D.1  横向或水平方向延伸度测定
将缺陷最高反射波调至满幅度的80%,然后增益3dB,沿钢轨横向即左右方向移动探头,直至缺陷波幅再降至80%,测量探头横向移动的距离 。同时测量探头在同样声程处的点状缺陷(可以是GHT试块上与缺陷声程最接近的人工缺陷)上3dB声场范围内的横向移动距离 ,则缺陷的横向延伸度 可根据下式进行近似计算:
  L=M1-N1……………………………………………(D.1)
D.2  垂直方向延伸度测定
将缺陷最高反射波调至满幅度的80%,然后增益3dB,沿钢轨纵向即前后方向移动探头,直至缺陷波幅再降至80%,测量探头前后移动的距离 。同时测量探头在同样声程处的点状缺陷(可以是GHT试块上与缺陷声程最接近的人工缺陷)上的3dB声场范围内的前后移动距离 ,则缺陷的垂直方向延伸度 可根据下式进行近似计算:
L2=(M2-N2)/tgβ…………………………………………………(D.2)
式中:
β——所用探头的折射角,单位为度(°)。
请问为什么不可以用6dB法来测量呢。3dB法和6DB法有什么区别呢?
高飞 | 2013-7-11 08:16:56 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
