温度对显影的影响
/ 4 页
[讨论]
温度对显影的影响
33
2013-7-7 10:18:51
我们大家都知道,显影温度与配方有关,手工处理的显影配方推荐的显影温度大多在18--20度。为什么要控制在这个温度范围?
影响
脉冲类型对检测的影响
直探头轴向检测轴类锻件时,最外侧缺陷的检测
涂层和绝缘层对涡流测厚和涡流探伤的影响
横向缺陷检测问题
硫代硫酸盐离子浓度对底片的影响
关于焊缝及热影响区的母材缺陷判定
检测过程中发现在一种缺陷与大家分享一下
水平评价类资格证书对无损检测影响
机加工工艺对轮轴疲劳性能的影响
渗透液中S,Cl,F含量对镍基合金,奥氏体不锈钢及钛材的影响
luolang1314
2013-8-8 15:20:02
实际暗室洗片过程中,环境温度、药水温度控制非常重要。如何对暗室进行改造,使得花较少的成本,采用有效的措施保证药水温度处于20度,个人觉得非常重要!所以,觉得这个问题其实提出来,也是非常好的!
为什么控制这个问题可能比较简单,怎么控制才是问题的关键!
大家不妨说说自己公司,是如何采取具体的措施,保证药水温度始终处于20度左右的。至少包括两方面内容:冬天环境温度较低,如何加温;夏天环境温度较高,如何降温。
除药水温度控制,暗室环境温度、水温如何控制的?如果是现场检测,又是采取什么样的手段进行控制的?
说实话,我公司在这方面控制还是算比较好的。但在上个月才彻底解决夏天药水温度降温的问题。
在制造厂,很少能达到实验室恒温条件,采用中央空调或其它有效手段对温度进行严格控制的!
/mg
2013-7-7 15:47:03
{:soso_e130:}
王海浪
2013-7-7 16:19:17
{:soso_e129:}
回忆
2013-7-7 20:49:09
剑侠
2013-7-8 05:37:20
wzs2648
2013-7-8 10:42:44
温度过高,显影速度快,但影响清晰度
小蚂蚁
2013-7-8 12:09:43
这个问题能否这样回答:显影液的手工处理配方中对苯二酚对温度敏感,在10°以下时几乎无显影能力。温度高时显影能力增强,其结果使影像反差增大,同时灰度也增大,颗粒变粗,此时药膜松软,容易划伤或脱落。而温度在18--20°左右时,灰雾度,梯度,感光度都较均衡。
小赵强
2013-7-8 13:46:42
大概是这样的吧,温度过高曲线左移,灰雾度增大,而且对片子也不好
丁伟臣
2013-7-8 20:45:30
主要显影剂成份不同对温度的影响不同,一般配方中含有硬显影剂和软显影剂,在选择的时候按照显影温度选择不同的比例进行配比。
飘泊
2013-7-9 07:03:35
/ 4 页
小蚂蚁
40
高中
高中
, 积分 1911, 距离下一级还需 89 积分
高中
