[请教] 船上克令吊的UT检测问题求教,材质DH36
查看37717 | 回复34 | 2013-7-1 10:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
船上克令吊的UT检测问题求教,材质DH36,以前检测出多次出现此情况,60度检测发现次数较少,70度检测发现次数较多
糟老头子 | 2013-7-1 11:03:14 | 显示全部楼层
如果此为缺陷波,那么在B侧或B侧反面不应该找不到这个回波啊,建议楼主根据实际焊缝形状画出比例图并模拟声束走过的路径进行分析。
另外,焊缝下面那长长的一条是什么?
冰水凉 | 2013-7-1 11:09:13 | 显示全部楼层
图就是这个样的,,问题就是因为B侧没有发现此波,A侧发现的,所以才有疑问的。T=15MM的板为一个平台。
南山随行者 | 2013-7-1 11:14:58 | 显示全部楼层
从A侧探测发现缺陷的水平距离是多少?在焊缝还是母材?拍片对未融合不一定准确。。。。。。。
上班不能任性
风桥夕影 | 2013-7-1 12:35:48 | 显示全部楼层
本人愚见,我认为这个不一定是缺陷,有可能是下底板那个平台焊角的反射波。
风桥夕影 | 2013-7-1 12:39:57 | 显示全部楼层
请查看下下平台的焊角厚度是否与你机器的声程相符合
糟老头子 | 2013-7-1 12:40:07 | 显示全部楼层
探头放在A侧,深度18-20有缺陷显示,是一次波还是二次波发现的?水平距离是否在焊缝上呢?
冰水凉 | 2013-7-2 16:20:10 | 显示全部楼层
当然是一次波了,平台板用气刨刨掉,出现的也是这个样子,拍片子都没有缺陷的
dzhhuazai | 2013-7-2 19:09:36 | 显示全部楼层
直探头扫查一下A侧钢板有没有分层的
冰焰 | 2013-7-2 22:31:54 | 显示全部楼层
存在着板厚差,焊缝较宽,X型坡口,如果此缺陷的位置在焊缝里靠坡口的内边缘上(即图上缺陷点向右上1~2mm),在B侧斜探时,一次波难以打到,二次波也有个角度问题,B侧背面探,也同样是角度问题
