风桥夕影 发表于 前天 12:51 | 只看该作者 个人认为此乃锻件晶粒不均匀造成的晶界反射波。大厚度的锻件经过正火,调质等热处理后在锻件厚度一定范围类形成晶粒细化的稳定层,由于厚度的原因内部热处理的效果不能与表面层的相比,故而形成一个界面,这个界面透声性有一定的差别,因此检测时在此产生反射波,次波深度位置较为固定,反射波幅相当。以上纯属个人理解,忘大侠勿喷。 点评 Mr.what's_Up 这个解释还是有合理度的,上面那件圈,我通过检测底波与二次波的衰减,晶粒还是比较均匀的 发表于 前天 15:30
个人认为这个解释一点也不合理,内部热处理效果不如外部,但应该是逐渐过渡的,不应该形成两侧声阻抗明显相差很大的界面。 造成幻象波的另一个因素是轧辊的底面是凹面,对声束有会聚作用,与平底面相比反射损失会低一些,所以与平底面锻件比较,在材质衰减相差不大的情况下更容易出现幻象波。建议楼主测一下轧辊的材质衰减。 鄙人还有一个问题,希望高人指点:调质对晶粒粗细的影响到底有多大,具体地说就是相同尺寸的锻件,锻造工艺相同,调质和未调质的相比晶粒粗细究竟能差多少?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
