[讨论] 相控阵检测探头参数的选择
查看18227 | 回复7 | 2013-6-27 09:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、相控阵检测比较难把握的就是如何选择合适的探头参数进行检测,大家有没有比较好的案例可以分享下。对于检测不同厚度的工件,探头激发的晶片数目、探头频率、晶片间距有没有什么好的参考。
2、相控阵检测的范围是否应该在探头的近场之内?
糟老头子 | 2013-6-27 10:24:47 | 显示全部楼层
1.工件厚度厚的话,探头频率应小、晶片数量应多(也要看仪器配置,16:64/32:128还是?)、晶片间距应大;
2.不是的,近场区只是仪器能够设置聚焦的范围
furulong | 2013-6-28 08:12:05 | 显示全部楼层
2 ...
谢谢!仪器的配置是32/128。关于第二个问题,我看到一些资料说聚焦点应该设在工件最大深度处,即大于或等于检测范围。如果焦点不在探头的近场区,那聚焦的效果会不会很差。所以我才提出检测的范围应该在近场之内,不知是否有道理?
糟老头子 | 2013-6-28 11:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
焦点应该设置在你关心的区域,但这点必须在近厂区之内才有效,如果设置的焦距超出近场,则焦距会在自然焦距(即近厂区处)。当然并不是相控阵只能在近厂区探伤,这点和常规探头是一样的。
玫瑰镇魂曲 | 2013-7-10 11:31:56 | 显示全部楼层
furulong 发表于 2013-6-28 08:12
谢谢!仪器的配置是32/128。关于第二个问题,我看到一些资料说聚焦点应该设在工件最大深度处,即大于或等 ...
其实检厚件晶片不一定要很多,一般仪器的孔径只有16或者32,你晶片再多也就激发16或者32个,可以相对增大一点晶片面积,比如选用1.5*16这种单个晶片面积较大的头探。
聚焦点一般不用设置在工件底部,除非对底面分辨率要求特别高,如果只是板材的话3/2板厚就差不多了~不过具体情况还是要现场调整,每个探头的聚焦能量场是不一样,一般是一个下面粗,上面细的梭型~
飞马踏燕 | 2013-7-10 23:07:14 | 显示全部楼层
furulong | 2013-7-11 08:40:42 | 显示全部楼层
玫瑰镇魂曲 发表于 2013-7-10 11:31
其实检厚件晶片不一定要很多,一般仪器的孔径只有16或者32,你晶片再多也就激发16或者32个,可以相对增大 ...
谢谢你的经验分享!
allen_hay | 2013-7-11 10:33:14 | 显示全部楼层
选择相控阵探头的方法与常规探头一样,主要是考虑频率和晶片尺寸,这些都是由你所需要检测的对象决定的,后的,衰减大的材料选低频,关注分辨率就选稍高的频率,选较大尺寸晶片的探头,适当增加电压等,只要能达到你需要的灵敏度及分辨力,个人认为选什么型号的探头都无所谓。
另外聚焦的设置,如果是进行全深度的检测,严重不推荐将聚焦点设置在近场区内,尤其是声程较近的位置,这样会严重影响其它位置的灵敏度。除非你对近场区的不同深度进行多次聚焦扫查,或者对单一位置进行重点关注。否则,请忽略相控阵的聚焦功能,风险很大的……(DDF功能除外)
