[请教] 如何用试块测小径管未焊透深度
查看31058 | 回复10 | 2013-6-26 22:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用试块测小径管未焊透深度
yangyunsanlp | 2013-6-27 22:27:58 | 显示全部楼层
是透照后发现未焊透,再将未焊透试块放在缺陷旁边再透照一次吗?试块再哪儿买?是按照管径分试块的?
雪语无声 | 2013-6-28 09:00:56 | 显示全部楼层
你在拍片时没有放置深度对比试块么
yangyunsanlp | 2013-6-28 22:00:43 | 显示全部楼层
不知道是不是在首次透照时放试块,想来缺陷离试块远了的话对比意义不太大,试块不是白放了。所以想发现未焊透才放试块。
考证时的小径底片和拍片改管基本都没有放试块啊!
福州张 | 2013-7-10 10:13:52 | 显示全部楼层
yangyunsanlp 发表于 2013-6-27 22:27
是透照后发现未焊透,再将未焊透试块放在缺陷旁边再透照一次吗?试块再哪儿买?是按照管径分试块的? ...
当对小径管环向对接接头进行射线透照发现未焊透时,如果底片上显示的未焊透对比试块影像不在未焊透影像的临近部位,则应把未焊透对比试块放在已发现的未焊透的临近部位进行第二次透照,才能使未焊透对比试块和未焊透进行比较准确的比对。否则,如果底片上显示的未焊透对比试块影像距离未焊透缺陷很远,则比对的结果误差很大,须知,对小径管进行透照时,透照厚度比较大,黑度差变化较大。试块一般在无损检测器材公司都有销售。具体请参阅JB/T4730-2005附录H,其中有详细的说明。
yangyunsanlp | 2013-10-24 21:40:21 | 显示全部楼层
如果底片上显示的未焊透对比试块影像距离未焊透缺陷很远,则比对的结果误差很大.
能说说距离多远就应该重拍吗?
yangyunsanlp | 2013-11-7 21:00:41 | 显示全部楼层
大部分单位探伤小径管时都没有放未焊透试块?
再不相爱就老了 | 2013-11-18 09:16:39 | 显示全部楼层
麻烦!割掉重焊。
