射线检测认证问题
射线检测认证问题
2013-6-26 22:11:26
压力容器认证时是否需要统计4率:焊缝一次透照合格率;底片合格率;扩探率;评片准确率?
中心周向曝光放置4个及以上像质计时是否不必等间隔,只要任意两个像质计间隔小于120度即可?
在观片灯无计量报告的前提下,是否底片黑度超过2-4范围的必须重新拍片?
密度片是否必须有一点的黑度大于4.5才合格?
小径管管子焊缝未焊透评为合格的底片,是否必须经过沟槽对比试块对比,证明深度不超标?
yangyunsanlp
2013-6-27 22:30:46
回答一个也叩首一次。
雪语无声
2013-6-28 08:58:57
压力容器认证时是否需要统计4率:焊缝一次透照合格率;底片合格率;扩探率;评片准确率?这个没听说强求呀,但是这几个是你们质量上统计必须的,要不怎么控制。
中心周向曝光放置4个及以上像质计时是否不必等间隔,只要任意两个像质计间隔小于120度即可?按照4730上不对。
yangyunsanlp
2013-6-28 22:04:58
4730说环缝放3个等间隔像质计即可,但是很难做到完全等间隔,所以放4个大致90°是否比较保险?
焦点1347
2013-6-29 22:02:22
问题一次问的太多,哈
同样关注中
随风而起
2013-7-20 16:38:59
JB/T4730.2-2005中环缝放3个等间隔像质计,也就就是说120度放一个像质计,如果120度比较难找到正好的位置,那你放4个像质计,保证都小于120度当然符合标准。
随风而起
2013-7-20 16:40:40
应该要重新拍片,因为你开报告时你开的是2.0~4.0,那你底片超出范围,说明胶片和开的报告不符合。
tanshangshi520
2013-7-22 05:56:12
即左非右
2013-7-23 08:56:56
yangyunsanlp
38
初中
初中
, 积分 466, 距离下一级还需 534 积分
初中
