SAEU2S声发射检测仪概述
查看4566 | 回复2 | 2013-6-26 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料名称: SAEU2S声发射检测仪概述
资料用途: 教材
资料简介: 本资料归声华兴业科技公司所有
资料截图: -
● SAEU2S系列声发射系统由传感器,前置放大器,主机,采集分析软件四个主要部分组成。
● 主机中的采集卡每卡两个独立通道,根据采样频率、精度的不同,有40MHz18bit、20MHz18bit、10MHz16bit、5MHz16bit、3MHz16bit、五种型号可选配。另外公司的低端产品5MHz16bit全波形采集卡可为需要低成本的用户供货。
● 通过选用适合型号的机箱以及机箱的级联可组成2-200通道的声发射主机。
● SAEU2S-AB-C为具体主机型号,其中A为采样频率,B为采样精度,C为通道数。如SAEU2S-1016-30型号即30通道采样率10MHz,采样精度16位的SAEU2S声发射主机系统。
● 电脑可由用户自行采购,采集分析软件为主机必选部件,售后终生免费更新。
● 传感器及前置放大器为必须选配部件。
● 其他可自行选择的配件包括:防护箱,信号电缆,传感器信号线,传感器夹具,直流供电电池组,电脑等,耦合剂,铅笔,声发射标准信号发生器 。
SAEU2S声发射检测仪具有如下主要特点:
● 采集卡与电脑之间采用USB2.0接口上传数据,实测数据最大通过率30MB/s,撞击数最大通过率400K/s,可确保10M/s采样率16位精度单通道连续波形完整上传
● 在采集卡上实现对波形实时连续数字滤波,并利用滤波重构后的波形生成声发射特征参数,与采集卡现有的模拟滤波可联合使用,滤波阻带衰减可累加增强滤波效果。 数字滤波可任意设置频率窗口,任选带通、带阻、高通、低通等滤波方式,可所有通道同时启用
● 声发射仪主机与电脑分离,可随时更换更高性能的电脑来提高采集系统的整体性能
● 超过30通道的大系统由多个主机通过级联实现,使系统的最大通道数可无限扩展,不再受机箱的结构限制。每个主机的体积缩小到一个人可以搬运的尺寸重量,方便携带
● 软件安装多台电脑,不限制用户数量,便于多人同时事后分析共同研究
声发射检测仪选购提示
选购声发射检测仪之前,应重点考虑以下重要技术指标,根据使用需求,选择适用的型号:
1、通道数
2、数据处理能力与通过率
3、采样率与采样精度
4、滤波器性能
5、信号带宽
更多声发射检测仪资料请参考:http://www.soundwel.cn/product/94.html
66vincent | 2013-6-26 19:45:43 | 显示全部楼层
yilanleping | 2013-6-28 09:35:09 | 显示全部楼层
