帮忙看下这个锻件!
/ 2 页
帮忙看下这个锻件!
16
2013-6-25 13:09:30
材质20CrMnMo
锻件
ASME V 锻件校准试块制作 不清楚
锻件密集缺陷 47013 4730
这两个锻件用超声如何检测呢?
Φ340mm实心轴类锻件底波法调节灵敏度可行吗?
欧标锻件检测用什么试块?
核工业锻件的超声波检测
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
冉闵
2013-6-25 13:10:30
方块和齿轮是一个料下的
冉闵
2013-6-25 13:21:31
直径1400mm总厚度330mm台阶高度70mm 锻打的时候正火的!当量很小大约2.5左右!锻打应该没问题,2墩2拔了,先墩至900高拔长到1400最大缺陷处缺陷波高于底波而且缺陷面积非常大,有些地方是林状波,会不会是夹渣混合了粗晶?
htckelina
2013-6-25 17:56:44
很多问题:
1.镦粗至900,拔长至1400,不好理解。
2.这样的表面状况配合仪器曲线,当量定量是否合适。
3.这里的底波能代表大平底的反射波吗?
乄Cappuccino
2013-6-25 22:27:36
看着像混合型缺陷。。。群夹杂和白点混合?原材料肯定有问题。。。
manzi
2013-6-26 06:32:05
雪语无声
2013-6-26 11:43:49
我们检的没那么复杂,你这个看着是不是不是平底,怎么像个封头。
Mr.what's_Up
2013-6-28 14:55:28
根据波形初步分析是疏松类缺陷。(个人见解,仅供参考)
镦粗到900,拔长至1400?很费解,这工艺是2墩2拔吗?锭身高度又是多少。
建议返工。正火后最好加个回火。
huasong1112
2013-6-28 21:42:23
疑似原材料问题,大面积的夹渣引起底波下降,声能衰减较大
Endlesslove
2013-6-30 11:11:59
/ 2 页
冉闵
, 积分 196, 距离下一级还需 304 积分
