李老,又给晚辈们施压了!:)看来想偷懒是不可能了!
下面将我有关幻象波的认识梳理总结一下,希望大家指正。一直不愿意采用计算解析方法解释幻象波,就是怕声波传播的一些理论,自己没有吃透,导致一些错误的推导或结论出现。
幻象波的定义:指因重复频率设置不合理(或者说设置较高),在数字机视窗当中出现伪缺陷波显示。(教材上的定义较为简单合适,这里是我自己的认识)
幻象波的一些判定依据:伪缺陷波绝对波高一般达到满屏的20%以上,信噪比达6dB以上,或其它影响到真实缺陷判定、评定的形式。其它影响缺陷评定形式--部分不满足信噪比6dB要求,但能与噪声区别开来,且回波不高于20%的一些明显回波信号;幻象波与真实缺陷信号叠加,影响缺陷评定定级的形式。
针对前次实验结果,将大于20%满屏幻象波信号手机拍照,并采用梁老的计算方法分析如下:
出现“幻象波”的重复频率: 580Hz,615Hz,631Hz,640Hz,641Hz。
其对应出现的位置(L=220mm):123, 170, 100 ,140 , 178 .
1,针对重复频率580Hz进行简单计算, Th=1718 us
2,标称频率2.5MHz,Te=5 T0=2 us;
3,L=220mm, t=2*L/V=2*220/6000=73 us(近似)
4,重复次数N=1718/73=23.53次
整数部分视为只对回波脉冲信号范围(73+2)有影响,则幻象波出现主要因为0.21次信号进入数字机视窗,对应的位置为0.53*73*6000/2=116.6mm,与测试的结果较为接近。(但是仅是近似理论计算,如果声速取常规5950,则位置为46mm ,与实际测试较大)
PS 做过水浸超声检测的坛友应该由印象,调节平移,始波、多次底波会周期性出现。故整数部分的信号具有重现性。由于仪器零点漂移,导致传播次数越多,累计时间误差越大。幻象波可能没有从右向左移动的规律,而且具体频率、具体位置出现可能和很多因素相关。更换探头、设备,测试结果可能不同。
仅以此贴回馈广大坛友。希望枫林晚继续整理和总结。
