[讨论] 删除
查看34982 | 回复70 | 2013-6-24 16:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
糟老头子 | 2013-6-24 17:12:01 | 显示全部楼层
李老,你好!幻象波是晶片振动产生的波,因为脉冲重复频率太高,导致两次触发探头起振的时间间隔短,使得上一次的声波没来得及衰减完毕就进入了下一次接收中,所以在仪器屏幕上被显示出来,这些回波就是幻象波。
糟老头子 | 2013-6-24 23:49:07 | 显示全部楼层
李济科 发表于 2013-6-24 21:54
谢谢以上好友!对糟老头子先生的下列叙述,不敢苟同:“李老,你好!幻象波是晶片振动产生的波,因为脉冲重 ...
谢谢讨论
我们知道,声波在工件中传播,并不仅仅只“来回”一次,也就是说声波会在工件中来回反射直至能量衰减完毕。
就以你的例子:两次激发探头的电脉冲间隔为1160us,底波回波时间间隔73us。所以在这段时间内声波会在工件中来回反射1160/73=15.9次,那么第16次底波呢?如果第16次底波足够高(能被我们在仪器上观察到),那么它就会进入下一次的循环中(当然即使它不高也会进入下次循环中,只是我们看不到),在16-15.9=0.1的声程处显示在屏幕上,而这个回波就是幻象波。
糟老头子 | 2013-6-24 23:57:25 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-24 23:40
在相同重复频率下,比如800Hz,锻件试块会产生幻象波,如果换成相同形状尺寸的铸件试块则肯定不会有幻象波 ...
谢谢支持
幻象波的确在声衰减小的材料中易出现,例如锻件
现在要看到幻象波还真不容易,因为一般仪器脉冲重复频率和声程都会同步,来避免幻象波的显示
李老可以看下我上次发的视频中,有个视频描述幻象波与脉冲重复频率的关系,地址如下:
http://www.fendti.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28943&extra=page%3D1
我用手机拍了下实验过程,但是手机像素太低,拍的不清楚!  发表于 2013-6-25 07:14
luolang1314 | 2013-6-25 06:38:03 | 显示全部楼层
幻象波的产生,在实际调试时,发现出现幻象波的频率具备下列特点:
1,必须达到一定的阈值。香港黄先生指出500Hz以上,较为容易出现。但是根据前期实验,不同材料,不同板厚,这个阈值不是固定的。Cs1-4 配合以色列设备、多普乐探头,出现幻象波的阈值约大于400Hz,不到500Hz。
2,重复频率超过该阈值过后,继续增高重复频率,幻象波不止一次出现,出现的位置也不固定。在什么频率出现幻象波,看似规律性并不大,没有周期性规律。且出现某一具体幻象波的频率范围,非常窄,一般非整数,故而以前的仪器重复频率分为整数几档进行调节,大大降低了幻象波出现的概率;更换探头或更换低频率探头或许也和此因素有关?
3,材料的透声性能和超声声束传播规律似是幻象波产生的主要原因。由于超声声束扩散及干涉、反射、衍射以及工件结构产生的波型转换均比理论上复杂得多,要准确把握幻象波产生时各因素之间的关系,可能较为困难。能否通过声波模拟解释?
另外,前期做实验的时候,一味希望快速得到幻象波,所以重复频率调节较快,导致屏幕刷新跟不上,影响实验效果。建议以较慢的速度增加重复频率。较高的增益的确有利于幻象波的出现,可能与声的衰减有关。
那一刻 | 2013-6-25 10:31:35 | 显示全部楼层
我观已点不成熟,已删除,抱歉!
不错不错。我一直觉得,不知道不要紧,只要敢于承认自己不懂并努力去搞懂就值得称赞  发表于 2013-6-25 17:21
猜地没错,鄙人正是鄂人,呵呵。  发表于 2013-6-25 10:52
猜对了!  发表于 2013-6-25 10:40
听你的语气,好像是湖北人。“掉底子”很是亲切  发表于 2013-6-25 10:38
糟老头子 | 2013-6-25 17:26:56 | 显示全部楼层
李济科 发表于 2013-6-25 11:42
我大概二十多年没自己动手做UT试验了,提的问题可能幼稚可笑。但我坚持认为:幻象波产生的机理和对其影 ...
我想请您回答下,上个回复中第16次回波到哪了(假设它的能量足够高)?它会不会被仪器接收到?
