压力容器漏泄产生声发射的机理及其特点
查看3368 | 回复6 | 2013-6-21 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料简介: -
资料截图: -
压力容器的漏泄过程可分为三个阶段:应力集中及裂口阶段;裂口扩展及渗漏阶段;高速流体喷射阶段(即漏泄阶段)。
1)渗漏阶段
裂纹形成后,在裂口处应力继续集中,当应力达到足够大时,使裂纹进一步扩展,释放出弹性波,并且压力容器或管内带压流体从裂口处渗漏,在壁内激发出应力波。前者是突发型信号,后者为连续型信号。渗漏激发的应力波并不是严格定义上的声发射(可称之为广义声发射),因为管壁只是波导,本身并不释放能量。这两种信号叠加在一起,使我们接收到的信号呈现出幅度起伏比较大的特征。这个阶段的信号能量也较小,但这个阶段持续的时间比较长。
2)泄漏阶段
当裂口较大时,带压流体流从裂口中喷射出来,形成高速射流激发应力波,此应力波在管壁内传播。实验结果表明,泄漏所激发的应力波的频谱具有很陡的尖峰,此尖峰的位置与泄漏量有关。泄漏率和信号幅度有如下关系:
logy=a-blogx
式中:y—泄漏率,升/小时
x—声发射信号幅度,dB
a,b——系数
由射流所产生的声发射信号为连续型的,若水中还有气体,那么气体的间断喷出可造成很强的突发型声发射信号。泄漏的声发射信号具有如下特点:
1、泄漏所激发的应力波的频谱具有很陡的尖峰,利用频谱分析法可以很容易把声发射信号从噪声中分离出来。
2、泄漏产生的声发射信号比较强,且其幅度大小与泄漏速率成正比,与信号的均方根值成正比。
3、 当泄漏速率很小时,几乎与压力无关时,依然满足泄漏速率与信号的均方根值成正比。因此,可以根据所接收到的声发射信号的频谱和均方根值判断是否发生漏泄或漏泄程度的大小。
4、由于管壁较薄,声发射波在壁的两个界面上发生多次反射,每次反射都要发生模式变换(或者由横波变为纵波,或者由纵波变为横波),这样传播的波称为循轨波。由于多次反射声发射波的叠加,使得声发射波在其中心频率附近得到增强,可以沿管壁长距离传播。
更多声发射参考资料:http://www.soundwel.cn/product/31_107.html
muxiao2000 | 2013-6-22 22:53:35 | 显示全部楼层
独钓长江雪 | 2013-6-23 10:00:00 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e163:}
66vincent | 2013-6-24 20:25:25 | 显示全部楼层
nnn | 2013-7-2 08:20:25 | 显示全部楼层
临时降临 | 2013-7-7 10:09:21 | 显示全部楼层
学习 没接触过
