超声波测厚仪测量宽厚板厚度准确度的提高措施
查看3604 | 回复0 | 2013-6-20 15:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波测厚仪进行宽厚板测厚时,厚度数值显示通常只有钢板厚度的一半,通过对测厚出现异常的钢板进行低倍分析、金相分析、拉伸断口分析,找出了异常情况产生的原因:钢板中心部位的缺陷、夹杂物集中分布和钢板分层,造成了在测厚时,超声波的反射未能贯穿钢板的整个厚度,在遇到存在的缺陷界面时就发生了反射,引起了宽厚板测厚时厚度显示出现异常。针对于此在马文的《宽厚板超声波测厚异常原因分析》中提出了制造宽厚钢板时的改进控制措施。如下:
1)连铸过程中稳定拉速,控制结晶器液面平稳,使连铸坯结晶均匀,防止液面的波动,减少连铸坯中心偏析;控制连铸坯冷却速度,延长液态时间,减少钢中凝固过程中夹杂物的偏聚,减少钢坯低倍缺陷,提高连铸坯质量,是消除和改善钢板的偏析、疏松和分层的前提。
2)钢中夹杂物主要来源于钢中杂质氧化物、脱氧产物、凝固反应物和溶解析出物,以及原料中带入的杂质;能谱分析中还发现少量的Mg元素,也可能与混入了耐火材料有关。合理选择耐火材料,保证入炉原辅料质量。精炼过程中优化脱氧和造渣工艺,加强终点控制,保证吹氩时间,减少钢中的夹杂物数量。
3)在连铸坯轧制过程中,优合和控制加热制度,使钢中的合金元素在加热过程中充分扩散均匀化,减少合金元素在心部的偏析,降低奥氏体稳定程度,促进铁素体形成,抑制心部魏氏组织形成。
通过以上三种措施,提高超声波测厚仪进行宽厚板测厚时,厚度数值显示的准确度。
文章贡献来源超声波测厚仪:http://www.soundwel.cn/product/31_108.html
