[请教] 筒形锻件
查看13551 | 回复10 | 2013-6-18 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好!最近遇到一问题,请大家指点!一个筒形铸件(碳钢),外径180mm,内径144mm,壁厚18mm, 高度240mm,预进行超声波检测(数字机,奥林巴斯XT),单晶直探头端面检测,斜探头外圆面轴向检测(磨圆弧面),双晶直探头(磨弧面)外圆径向检测,我准备在工件外圆面使用双晶直探头进行径向检测,因为工件外圆与探头接触面贴合不稳,现在准备买几个接触面按工件磨弧面的探头,不知有圆弧面的探头该怎么调节声速和零点呢?磨弧面的斜探头的前沿、角度、声速、零点、怎么调呢?
阳光晨露01 | 2013-6-18 18:01:46 | 显示全部楼层
照片
我是探伤工 | 2013-6-18 18:58:11 | 显示全部楼层
建议,用gb/t4162的方法做对比试块,把他当做无缝钢管做。
丁伟臣 | 2013-6-18 19:58:10 | 显示全部楼层
道理一样,关键必须测量工件中声束角度。
阳光晨露01 | 2013-6-19 09:12:37 | 显示全部楼层
对于用双晶直探头(接触面磨圆弧),在工件外圆面径向检测。
声速和零位的调节方法:用2个不同壁厚的同样铸钢件,利用两个厚度差调节是否可行?
例如:此工件厚度18mm,选择一个壁厚16mm,一个壁厚20mm的此工件,校准调节仪器探头的声速及零位{:soso_e156:}
糟老头子 | 2013-6-19 11:39:46 | 显示全部楼层
声速和零位的调节方法:用2个不同壁厚的同样铸 ...
当然可以
manzi | 2013-6-19 13:19:35 | 显示全部楼层
阳光晨露01 | 2013-6-20 09:17:36 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-6-19 11:39
当然可以
请问,斜探头怎么弄呢?
糟老头子 | 2013-6-20 09:23:38 | 显示全部楼层
阳光晨露01 发表于 2013-6-20 09:17
请问,斜探头怎么弄呢?
弧面楔块?我想你可以做曲率试块来调节仪器
muxiao2000 | 2013-6-20 23:56:30 | 显示全部楼层
是不是少了一个。还得有斜探头周向扫查啊
