[请教] 求教一个堆焊层超声检测的问题
查看27548 | 回复23 | 2013-6-16 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位周末好,有个问题请教大家一下
公司今年接到一台设备需管板不锈钢堆焊,以前没有干过,现在的问题是没有对比试块,请问大家有不用对比试块而又能保证质量的超声检测方法吗?如果这样行不通的话,相应的对比试块可以由我们生产厂家自己加工吗?
临时降临 | 2013-6-18 09:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-17 08:37  可以按照4730标准进行检测
感谢回复,我明白需按4730检测,我是求教一下除了标准规定外其它保证质量的超声方法。还有就是标准规定的对比试块我们自己加工制作可以不可以,谢谢
临时降临 | 2013-6-18 15:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-18 09:34  试块可以自己加工的,关于堆焊层的检测4730有比较详细的规定。按照标准做基本不会错,即使错了也是对的。 ...
再谢,再问
母材是16Mn锻的(已检测),现在制作对比试块没有多余的料,我用16MnR钢板代替母材可不可以(我准备从堆焊面检测,看了下标准与母材关系不大)?再谢
临时降临 | 2013-6-18 17:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-18 16:46  可以的,但要注意的是,厚度最好相等,再进行实际等厚度锻件与钢板的声能传输差异测定,钢板质量也最好按照 ...
非常感谢!!不然干活总是心里没底,呵呵
soundwel12 | 2013-6-20 15:29:27 | 显示全部楼层
过来学习一下。。。。
天天工作 | 2013-6-20 21:04:13 | 显示全部楼层
临时降临 | 2013-6-24 10:55:27 | 显示全部楼层
预祝培训成功
再请教一下
纵波双晶斜探头
f=2.5
晶片尺寸(5×10)×2
β=70(K=2.75)
我用数字机测定零点声速的话,该怎么做呢?声速是不是该取5900m/s?晶片的尺寸改如何输入呢?
谢谢
糟老头子 | 2013-6-24 12:06:41 | 显示全部楼层
临时降临 发表于 2013-6-24 10:55
预祝培训成功
再请教一下
纵波双晶斜探头
校准可参阅操作手册,至于你说探头尺寸该如何输入,我想问下你为何要输入仪器这些尺寸?是要做DGS?如不是可以不输入的
临时降临 | 2013-6-24 17:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-6-24 12:06  校准可参阅操作手册,至于你说探头尺寸该如何输入,我想问下你为何要输入仪器这些尺寸?是要做DGS?如不 ...
不做曲线,数字机上有个参数设置的问题,我是想请教下如果遇到类似探头情况如何设置输入
临时降临 | 2013-6-24 17:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-24 13:20  在堆焊层侧检测的话
是从堆焊层检测,如果没有不锈钢试块,用与堆焊层等厚钢板测零点声速是不是也可以?
